  • 3490阅读
  • 7回复
请教:th261a功率的问题.. [复制链接]
离线nettrainer
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-18
离线BD4VNJ
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-18
好象是tm261吧。
我也买了一台,在业余段时大功率为8.5a、中功率为4.5a、小功率为3.2a、待机为0.4a。频率范围136--173。
机器后还有一根三芯屏蔽线。
灵敏度还可以。
离线nettrainer
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-19
离线BD2EZ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-19
Re: 请教:th261a功率的问题..
原作者 nettrainer
在这里买了一台所谓9成新,功能完全正常的th261a
现在出现的问题是:
机器在大功率,中功率,小功率时的电流分别是,不到5a,不到4a,不到3a
这明显是不正常的,
请问,主要是什么问题
如何调整
谢谢
注意:①应在假负载情况下测电流
    ②机器里面有一支调整功率的电位器
离线BD4AAF
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-19
因为vhf输出功率比较大,所以电流自然也大,电流大了如果电源线和保险丝的电阻大了会引起比较可观的压降,到达机器的最终电压低了,直接影响发射功率,而且一般我们在接收状态下测量机器端电压由于电流小不容易发觉。
上海也有朋友购买了类似的机器遇到了类似的问题,后来换了电源线功率大大提升。
建议在大功率发射情况下测量机器端口实际电压(尽量靠近机器),最好不要低与12.5v。
离线huinen
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-19
tm-261a工作在140-148mhz的时候tx公率最大,有45w以上电流11a以上,但155mhz以上时公率下降到170mhz的时候只有5w公率电流3a左右。你检查一下机器工作在什么样频率又或者是不是公率调小了。
离线BG2QAX
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-19
你用的是甚末天线?天线不同电流也不同。另外,机器里的功率调节电位器动过没有?再检查一下发射时的电压,是指机器进口处的电压,应该在12v以上。
离线BD4VNJ
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-20
Re: ?
原作者 bg2qax
请问功率调节电位器在什么位置?
