  • 4774阅读
  • 6回复
A0-51是那位在呼叫 [复制链接]
离线bd5ik
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-31
刚才是那位在呼叫,只听到bd4没听清后缀是什么? :confused:
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-01
肯定是40s啦         !
离线BA4KN
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-01
2004-9-1上午北京时间 9:40 在435.300m上听到 ao-51中继被打开近20余次的声音。使用的设备为th-g71a.位置9楼窗前。静噪sql=1,信号强度 s3-5.但没听到呼叫。
估计收听有误!我总是在ao-51经过的时候打开收信机,可发现当它离开以后,仍有一个断续出现的弱信号。继续收听...
离线bd5ik
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-01
肯定是40s啦         !
呵呵,明白。但是信号太弱了,只能打开静噪来收听。用的是hx260加橡胶天线,天气多云。用八木一个信号都收不到。 :o :o
离线8EE
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-06
八木瞄准方向不对
离线bg8bz
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-06
用bd3rc的双段便携式八木天线非常不错,决对无问题。
技术指标:
频率 (mhz) 140-150 430-450
增益 (dbd) 6.8 8.2
前后比 (db) 18 16
swr 1.2:1 1.2:1
波瓣 66度 58度
抗风强度 8级
离线bd5ik
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-06
八木瞄准方向不对
对东南方向,左遥右对都没信号。 :confused: :(
