  • 3058阅读
  • 2回复
有无可能做个天线倒伏器? [复制链接]
离线fslzk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-31
rt,家人阻挠架天线的最大理由,是担心楼顶的天线被雷劈。
所以想做个东西,房间里控制下雨时天线倒伏90度,等雷雨过后在拉起来,呵呵
我用的是泉洲1/2波长的30mhz天线,高度约5米。
离线BG8WV
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-05
可以,我原来也想过……原理和八木天线转向器差不多。一个是转向一个同样也是90度转向,建议在90度角的地方安装限位开关,一道90度就不再旋转了!
另外,你也可以安装一个好一点的避雷针和避雷器,这样就不用升降天线了……毕竟,感应雷你是无法防护的!
离线bg2gn
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-06
买个小区门口一样的升降杆儿不就行了,拆掉铝合金杆儿,换上你的天线。ok!
留意一下停车场的出入口,呵呵。
