  • 4310阅读
  • 16回复
为车台找到一个新伴侣(HP D4292A服务器开关电源),不知如何安排它工作! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-30
为车台找到一个伴侣(hp d4292a服务器开关电源),
国外订购价,美金$100元,国内下岗价:¥35 rmb
问题是不知到如何启动它,请求大家帮助!
它有一组输出为12.2伏18安培,强劲的散热设计,
估计用于车台,50瓦短波台,没问题。
将您使用的开关电源经验在此介绍一下,欢迎您献技、
献策,先谢了!
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-31
找到stby端,对gnd短路 ;)
[quote=驻波(兰代)表]找到一个hp d4292a服务器电源,不知到如何启动它,请求大家帮助!
有一组输出12.2伏18安培,准备用于车台。
先谢了![/quote]
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-31
当时我们有个这样的电源坏了,修也没修好,买也不好买,后来只能让那服务器提前退休。。。
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-31
bd0bz:
你好!
找不到stby端,无法对gnd短路操作,
该电源有一组30针的插件在输出端,不
想盲目操作而损坏电源。
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-31
拆卡它,分析一下电路就知道了。这些电源在输出端的电路还是很简单的。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-01
[quote=驻波(兰代)表]bd0bz:
你好!
该电源有一组30针的插件在输出端,不
想盲目操作而损坏电源。[/quote]
呵呵,你图里100ma那个呀。
离线BD4SO
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-01
第四针短接第8针,就能启动
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-01
已经拆开了,该电源内部复杂程度是atx电源的5~6倍,小pcb板在大板上林立,不容易看清楚电路的细节。
正如bg8aed 所讲的:当时我们有个这样的电源坏了,修也没修好,买也不好买,后来只能让那服务器提前退休。。。
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-01
bg4sop :
您好!
您说的是 hp d4292a 服务器开关电源的第4针短接第8针吗?
该电源我详细的看了一下,有一个3乘8共24针的插口,第4针、
第8针您能用文字详细描述一下吗?
非常感谢!
离线BA5CA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-01
接上电源
一般付电源就开始工作,主电源不开的,
用万用表量输出各脚,只有一个+5v的电压,这脚就是付电源,试将它与地短路一下,一般的话主电源就启动,风机就转了起来。其他各脚才有电压。
祝成功。
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-01
[quote=驻波(兰代)表]bg4sop :
您好!
第8针您能用文字详细描述一下吗?
非常感谢![/quote]
+5.0v standby 100ma
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-02
+5.0v standby 100ma 这组待机电源显然是不能与地短路的,它有重要作用,
关键是要找到stby端,对gnd短路,启动主电源输出。
坚持响应党的号召,
把问题摆在桌面上:全部拆散了它hp d4292a
进行斗私批修:从内部找问题
不信找不到 stby端,彻底解决启动主电源输出的路线问题。
离线paging
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-02
standby=STBY不相等吗?有什么区别?
[quote=驻波(兰代)表]+5.0v standby 100ma 这组待机电源显然是不能与地短路的,它有重要作用,
坚持响应党的号召,
进行斗私批修:从内部找问题
不信找不到 stby端,彻底解决启动主电源输出的路线问题。[/quote]
standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?standby=stby不相等吗?有什么区别?
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-02
paging:
您好!
+5.0v standby 100ma ,它是一组电源!一组电源!!一组电源!!!
提供最大100ma的电流,到服务器主板(禁止对地短路),服务器主板反馈
一个启动信号到电源的stby端,启动主电源工作。
就算是atx电源,也不能短路 standby 电源,只能控制stby端来启动主电源。
离线BA5CA
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-02
找到+5v没有?(副电源vsb+5v)沿着此线找到一个4.7k电阻,后面就是ps-on(线路板上有没有印字),接地就可
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-19
问题已圆满解决,谢谢大家!
离线wzhjyan
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-25
+5.0v standby 100ma 是短针1脚,短接到4脚,即可工作。
