  • 3830阅读
  • 10回复
请教关于LED的问题 [复制链接]
离线tiger_bj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-25
弟兄我想做一个led的灯,用3.6v的手机电池作电源。
已经将led五个一组的并联在一起,一共是四组(5*4=20/个)。
led的工作电压在3.2-3.6v,电流在20ma,可是当我接上电池的时候(电池的电压在3.8v。),发现电流有700ma左右。于是串了一个可调电位器,(就是蓝色的那种,有一个铜的螺丝可以调整),在测得电阻值为2.7欧姆的时候(万用表在2000档位),电流为420ma。
请教各位老大,我应该买多大的电阻去替代电位器。(阻值?功率?)
谢谢。
73。
离线BG2CW/7
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-25
led不应该并联。应该每个led串一个电阻后接入电源。
因为led二极管的导通电压不完全一样,
离线迷思
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-25
你买的什么led?工作电压这么高!一般的led都是1.8v,电阻的选择要根据led的工作电压,电流,电源的电压来计算,功率也一样,都是欧姆定律(计算时认为led两端的电压等于工作电压),很简单的。
离线tiger_bj
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-25
俺在北京的知春大厦买的,标称的就是3.3v/20ma。
并联就是为了省事情(呵呵,有点懒)。
离线wingxin
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-25
会不会是高亮的那种呀。
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-25
而且是白发白或白发蓝的高亮led。白发红的高亮led结电压才为1.8v。
楼主的电流表或读数可能有问题。400-700ma电流会烧坏led。坚持不了几秒钟(脉冲电流除外)。
离线yujing
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-25
led的个体差异比较大,不能直接并联,要每个串电阻后才能并。不然的话,每一个不发光强度是不一样的,时间长了可能会烧管。
离线wingxin
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-26
我的 白发蓝led的电压是2.6v10ma。
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-26
共享超亮led参数!额定电流20ma。
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-26
看看手机背光灯,几乎都是并的
离线小小菜
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-27
平均每个700/20=35ma,不至于烧坏,但寿命受影响。(荧光粉会老化得快点)。一般的led 额定电流是20ma,实际应用也有取40ma的,我试验过100ma,短时间也没烧坏。
