  • 3282阅读
  • 10回复
bd3rj请进 [复制链接]
离线bg5jn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-24
bd3rj你好,有事请教,从说明书上看ic-125是150-174m的高段机,我这台125是低段机,发射模块是m57741,现原机频率是166。550m,电流只有2安,用说明书的置频方
发 无法跟原本的代码相同,请你帮我看看说明书,该机在业余段如何计算代码,谢谢。bg5jn。73。
离线bg5jn
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-24
这台125没有维修过,机身边上有一不干胶写了125161a,是否频率范围,模块的参数是28w,136m-160m的,这台机是不是低段机写到高段来使用,电流才会这么小。请你帮忙判断一下是咱么回事。谢谢。bg5jn,73
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-25
你得先用驻波表+假负载来测功率,并看这时候的电流。手册我帮你看看
离线bg5jn
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-25
谢谢,我搞得不是很清楚,拜托你帮我看看,我测试是用手持机天线,想把它改到业余段使用。
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-25
先按前一帖的步骤做,再看一下参数是多少。
离线bg5jn
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-25
谢谢,驻波表和假负载现不在身边,无法给出精确数据,功放模块可以肯定是m57741,没有后居。说明书只有150-174m的置频方法,没有业余段的,不知如何计算业余段的代码?bg5jn/7,73。
离线bd5ik
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-26
5jn我也看了说明书,是没有业余段的置频方法。但它和ac-552的置频方法差不多(用二进制数置频的),频合ic是mc145152p2。ac-552的置频方法是我研究出来的,呵呵。。。
离线bd5ik
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-26
还有m57741在业余段也不会小于二安的电流的,估计是推动(在ic内)有问题?我给5jl修的tk-208就是这样的,高低功率都只有0。5w 输出,换功率模块后正常。
离线bg5jn
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-26
谢谢你ik,有空时帮我看看它如何计算代码,我现在搞不清(166。550-21。4-137。1)中的137。1是咋样来的?有何规律?
离线bd5ik
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-26
ic125机的频合ic我不太熟,137。1应该和分频比有关。一般机器的置频要知道中频是多少、频合分频比、频率步进、pll芯片时钟频率、比较麻烦一些,呵呵。。
离线bg5jn
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-27
昨天晚上下载了125的维修书册,有10。3m,邮件太大无法给你这里很祥细。
