[quote=老汉]好像没有人说驻波是反映发射机输出的电流电压比例,电压是“u”电流是“i”,电压电流就是“ui”.“ui”=“iu”=“p”,“p”也就是功率。你看我翻对了吗?
[/quote]
阻抗的模是瞬间电压电流的比值,阻抗角是电压矢量和电流矢量的相位差值。
驻波比(电压,电流)和行波系数以及回波损耗其实讲的同是一个现象,过界面(介质传播速度不同,介质阻抗特性不同等)的反射因素。从阻抗匹配上得到的驻波比(或回波损耗,行波系数)相比较正向与反向功率得到的模其实是同一回事情,就是一个事物的不同表现形式。前者从电压电流(阻抗)作为匹配观察点,后者从功率反射作为观察点,其实是一样的。
回到原来问题业余无线电可能就要用一种比较科普的方式来说明。
把lz的问题如比作灯泡与供电电压的问题来比较(省略可能让人费解的相位问题),这样比喻和说明就比较恰当:
“驻波好的天线增益不一定高 ”
按照前叙述(其实是理论,不是我说的),“
驻波好”就是电网电压和灯泡额定电压匹配好,同一规格的电压。(好比220v交流是归一化的我国市电标准接口,而无线发射机的50欧姆是目前我们接触到业余无线设备的归一化阻抗接口)
天线增益高”按照以上比喻,就是灯泡(灯具)的某个方向输出光通亮流明数大。这个问题在灯具功率既定的情况下与灯泡电光转换效率有关,也与灯泡的指向性,光的集向性有关。(此地灯泡电光转换效率对应天线电-电磁能量转换效率,光集向性对应天线指向特性)
再看整个问题可以推到“电压匹配好,灯泡(灯具)口的光通量才更高”???可以这样说吗?当然不可以,前者是外部接口(标准,原因),后者是内部情况。
内部情况只有在外部归一化,额定的情况才能做比较,除此之外没意义。就好像拿一直高效的220v灯泡接在36v电压上,可能也会有电光转换发生,但是要这样的非标情况去评价这个灯泡光效是否好几乎是没意义的,因为不具有典型性。可能此时一直低效的36v通样标称功率灯泡比它亮很多。
所以驻波只是表述外部接口,而天线增益是天线效率和指向因素两者的函数,从道理上讲是说明不同的特性(好比一个是说明物体安装尺寸,另一个是说明物体重量)。他们之间有一定联系,但是没有必然联系。(还有个必须注意的问题是swr是基于外部阻抗如发射机,天馈一定的归一化的情况下的,但是有些天线并不呈现前者这样特定数值阻抗)
