  • 3725阅读
  • 8回复
“J型半波天线”和“J型半波折合天线”都是直流接地型天线吗? [复制链接]
离线zjplay
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-23
再请教:
“j型半波天线”和“j型半波折合天线”都是直流接地型天线吗?
如果上述两者都是直流接地型天线,那么这天线的竖杆(长度较长部分的金属管)就可直接可靠接地了吗?
离线bd1es
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-23
再请教:
确实如此,据说接地要接在u型管的中部弯折处。但我和bd1dg试验的结果是,您上面图示的结构是最合理的,也是架设效果最好的,u型管可以用细一点儿的铝管插入主杆中,然后用螺丝紧固。
离线bg9sf
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-23
是的,完全正确!
73!
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-24
麻烦,何处为u型管。在图上能否标以下,先谢过!
离线bd1es
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-24
可能我说的不清楚。j天线是由半波振子加上1/4波长u型匹配器制成的。
对于搂主的图,就是主杆的下面一部分与插入主杆的一截管子组成u型管,而主杆突出的部分就是半波振子。
这个u型管由于结构对称,间距较小,可以认为不辐射能量,他相当于射频变压器,把馈线的低阻抗变成半波振子需要的高阻抗,以便保住咱们的发射机,呵呵。
也因为此,尝试j天线馈电时,需要把馈线在u型管上滑动,找出最小swr点(不能带电移动触点)。
另,由于u型管变比很大,所以j天线的主振子可以有多种长度,甚至可以轻微失谐,很多情况都可以通过变更馈电点在u型管上的位置来补偿(天调啦,哈哈)。因此这种天线制作成功率很高。
离线zjplay
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-24
我第一次看到以下很实际的,操作性强的调试,尤其是“找出最小swr点”(不能带电移动触点),是否可理解为:在按发射键ptt时,不能移动连接在u形管上的馈线接点。只能先移动“馈线接点”,再按ptt,看驻波表,然后松开ptt,再移动“馈线接点”,再按ptt……
“尝试j天线馈电时,需要把馈线在u型管上滑动,找出最小swr点(不能带电移动触点)。”
多谢楼上各位热心朋友的指教。
离线bg1rx
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-24
正确,当然如果你不在乎烧功放或者是你的机器是设计时就考虑24小时连续发射的应用于专业恶劣领域的机器的话可以按着ptt移动连接在u形管上的馈线接点 :p :p
离线bg9sf
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-24
多谢楼上各位热心朋友的指教。
如果您希望您的收发信机的发射部分损坏,请您按如下步骤操作:不接负载,按下ptt,测试发射(已经在收发信机和驻波比表之后与天线之间连接好您认为已经连接好的“天线”——负载!)!!!!!!
您按下的ptt时候很可能会有这样的表现“爆”一种象划火才棍一样的感觉!好玩!花钱!!!!!!(特指没有保护的收发信机)。
离线dfh
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-27
没有那么严重吧?车台经常不接天线按发射[短时间],有时就找一节电线临时当天线,没有一次烧机器。也许你讲的是大功率短破机发射?
