  • 29394阅读
  • 172回复
DIY 708B 10W功放 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-22
先是是按此图做的,调试过程中莫名其妙烧毁2只2sc1969,查阅厂家的性能参数和示范电路后,发现是电源电压太高了,不能使用图中的24v,应采用12~16v最多18v,我现在用12v,很稳定一点也不热。目前使用的电路是将输入匹配网络改为厂家的,用原图的功率无法调上去,发射电流只有1.2a,其余不变。另外加装了自动收发切换电路(原来利用708b耳机话筒接口的6脚控制),输出功率大约有10w,没有功率计,是用假负载配合超高频电压表测试的,不是很准,发射电流约1.9a。
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-22
已制作完成待安装的pcb图。
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-22
已制作完成待安装的PCB图。
已制作完成待安装的pcb图。
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-22
等待安装的部分元器件。
等待安装的部分元器件。
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-22
最初未修改的第一版电路板。
最初未修改的第一版电路板。
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-22
完成后的模样。。。。。。
完成后的模样。。。。。。
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-22
排版简洁合理,做的非常好。
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-22
完成后的模样。。。。。。2
完成后的模样。。。。。。2
离线硅两瓦
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-22
一个字"赞" ,两个字"弓虽".
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-22
做的很好!!!
此电路图中接24v一定不行。
发射电流我觉得应该大于3a。我的十米功放电流3.5a,有的可以到4a。
您的电流偏小。可能也对,如果是24v的功放管输出这样的功率应该有2a。
12v的管子电流就要大一倍。
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-22
完成后的模样。。。。。。2
好,好工艺!你那铝合金外壳那里找的?
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-22
我也看上你的盒子了 哈哈~!!!!
离线BD7FP
只看该作者 12楼 发表于: 2004-08-22
好贴           !
只看该作者 13楼 发表于: 2004-08-22
[quote=bg2cw/7]做的很好!!!
此电路图中接24v一定不行。
12v的管子电流就要大一倍。[/quote]
可能是驱动功率太小的缘故,电流调不上去了,如果提高电压,电流会上去,但可能不太安全,没敢试验,已经烧了2个2sc1969,这是我最后的一个。我的电源只有12v和24v,没有13.8v,否则用13.8v即安全功率也会大些。另外厂家提供的曲线图在12v 2a下的情况下输出功率为10w。
只看该作者 14楼 发表于: 2004-08-22
好,好工艺!你那铝合金外壳那里找的?
是利用有线电视线路放大器的盒子,闲置了7-8年,今天总算用上了,呵呵。
离线BG6QBY
只看该作者 15楼 发表于: 2004-08-22
做的好漂亮啊!!!!!!!!
离线BA5TX
只看该作者 16楼 发表于: 2004-08-22
排版简洁合理,做的非常好。
'话被你先说了 ;) 我就只好给个笑脸了 :)
离线BG7IBQ
只看该作者 17楼 发表于: 2004-08-23
我也看上你的盒子了 哈哈~!!!!
这个可以吗?表面拉丝,再发黑,表面处理的工艺处理的工艺很不错的!
只看该作者 18楼 发表于: 2004-08-23
多少米一个??????
离线BG4-2-12747
只看该作者 19楼 发表于: 2004-08-23
bg5qcx
请问图中的电缆用 50-2的代替如何?这种透明的没有。
