  • 3623阅读
  • 19回复
这两种天线架设方法那种好? [复制链接]
离线4319364
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-21
这两种天线架设方法那种好?
方案1
离线4319364
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-21
这两种天线架设方法那种好?
这两种天线架设方法那种好?
方案2
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-21
要看您所通连的对象,第一方案中的10m 天线与15m天线的间距至少为10m 天线的1/2波长以上的距离,否则会影响发射波形。当然也可以将15m天线架在另一楼沿的位置,这样相互影响就小了。以上为理论,谨供参考!!
离线BD4OS
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-21
为何不架在一起?同时使用两个电台发射?
离线4319364
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-21
第二种方案两个波段的天线相互垂直是否影响较方案1小?架在另一楼沿基本不可能。
离线4319364
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-21
为何不架在一起?同时使用两个电台发射?
请您说具体一些,我不大理解。
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-22
建议采取一高一低的架设方法,这样可以避免相互影响,试一下?
离线4319364
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-22
高低相差多少为好????
离线4319364
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-22
如果在这两种方案中选择一种,请问哪个较好?
离线BD4WBA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-22
ck 你为什么不架个双段的呀????
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-22
高低相差多少为好????
在业余段要求不是很严格,但每副天线架设高度至少要离楼面0.35个波长,这样一来两副天线的高度就错开了。
离线BD4OS
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-22
请您说具体一些,我不大理解。
如果你只有一个电台,只是想工作在两个波段,可以直接将两幅振子架在一个直杆上,互成90度就可以了,如果你有多个电台希望能同时工作在不同的波段,才需要你解决上面的架设问题。。。
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2004-08-22
何不统筹安排?
例如,架一副c4s全部解决问题。
c4s是7/14/21/28mhz四波段yagi,在使用天调情况下还可用到18/24mhz波段。
可找bg7jaa买。
离线bg9ba
只看该作者 13楼 发表于: 2004-08-22
这种好
这两种天线架设方法那种好?
方案1
如果10米和15米两副天线都是水平架设的话。
理由:10米天线工作时,15米的阵子可以看作反射器。同理,15米天线工作时,10米的
    阵子当作引向器,相当于2单元的八木使用。具体的间距请参考相关的文章。
离线bg9ba
只看该作者 14楼 发表于: 2004-08-22
补充: 两天线阵子必须同一高度
[quote=bg9ba]如果10米和15米两副天线都是水平架设的话。
    阵子当作引向器,相当于2单元的八木使用。具体的间距请参考相关的文章。[/quote
补充: 两天线阵子必须同一高度
离线4319364
只看该作者 15楼 发表于: 2004-08-22
我不需要在同一时间内用两个频率发射。如果按互成90度架设,驻波是不是比较难调整?
离线4319364
只看该作者 16楼 发表于: 2004-08-22
例如,架一副c4s全部解决问题。
可找bg7jaa买。
用yagi会有很多问题,而且有7mhz面积一定很大。
离线4319364
只看该作者 17楼 发表于: 2004-08-22
这种情况我也想到过但yagi的各振子长度都是在一个波段象这种情况是否会反而引起相互影响?
离线BD4OS
只看该作者 18楼 发表于: 2004-08-23
不难调整,各自独立,很容易的!
求求各位大哥不要误导他了。。。
离线bg9sf
只看该作者 19楼 发表于: 2004-08-23
贵在实践!!!
73!
