  • 13899阅读
  • 35回复
我的gx3000v想写频 [复制链接]
离线小鹰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-17
有哪位老大可告诉我写频的地方?要花多少钱?怎样联系?谢了!
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-18
告诉我频点
我替你写,用2816!
离线BG4RFF
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-18
告诉我频点
我替你写,用2816!
芯片加邮费20圆搞定!
离线小鹰
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-18
含着眼泪说谢谢!!!!
原作者 bg4319208
我替你写,用2816!
芯片加邮费20圆搞定!
非常感谢!150mhz和400mhz都是连芯片20元吗?我现在有150mhz的,可能两连天还有一台400mhz的要写,到时我和你联系好吗?再一次万分感谢!
离线BG4RFF
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-18
你别急!
我去看一下芯片价格,可能一共20就搞定!
你先给我频点,ok?
64频道!
可设开机优先!
离线小鹰
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-19
Re: 你别急!
原作者 bg4319208
你先给我频点,ok?
64频道!
可设开机优先!
请给我两天时间,这不要过节了嘛,要忙着打点外围的客户,不过频率是一定要写的,你先了解情况,我会尽快和你联系,你看好吗?
离线BG4RFF
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-20
邮箱退信!
换一个发给我!
有要事商量!
离线小鹰
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-21
Re: 邮箱退信!
原作者 bg4319208
换一个发给我!
有要事商量!
又给你发了一封信,看看有问题吗?不好意思,现在的免费邮箱是越来越不好用了!
离线BG4RFF
只看该作者 8楼 发表于: 2002-09-22
是啊!
邮件以发致信箱!
离线小鹰
只看该作者 9楼 发表于: 2002-09-22
看来免费邮件真的是不能用了!
原作者 bg4319208
邮件以发致信箱!
不行啊!没有收到来信,我再给你发封信,请把你的电话告诉我!或者给这个信箱来信试一下.1688hao@163.com
离线bd7nj
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-01
bd7nj
能否告知是如何计算的可以吗, 我的是standard gx3000u 用的是2716 eprom
离线bd7nj
只看该作者 11楼 发表于: 2002-10-01
忘了,我的地址:KAOFUZH@163.COM
忘了,我的地址:kaofuzh@163.com
bd7nj:0-13826246738 伍国亮
tks!
离线BG4RFF
只看该作者 12楼 发表于: 2002-11-26
授以前的贴!
离线星仔BG7KHV
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-13
你好你好!!!
我替你写,用2816!
有这个机的中文说明书吗?也给我e一个好吗?多谢多谢!!!
cwstar68@21cn.com
离线暗黑
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-13
哪位dx有详细说明书?!先谢了~~~
离线bg4uvd
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-14
v段的卖给我.或调换.261.768.dr11.708等等.
离线bg8bz
只看该作者 16楼 发表于: 2004-04-18
通用编程器写gx-3000v和gx-3000u的计算方法:
  用通用编程器写入2816或者2832就行
  gx3000v和gx3000u的计算方法有些差别。
  gx3000v:
以1频道收发同频145.000,2频道收144.000,发144.050为例。
  用编程器读出数据:000 f1 f2 f8 f7 f0 ff ff f1 f0 fe f2 f4 f8 ff ff f2
              010 f1 f2 f7 f2 f8 ff ff f0 f0 fe f1 f0 fa ff ff f2
              030 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
              040 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
              050 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
  地址行000是1频道,010是2频道,以此类推。每行前8个地址为接收,后8个地址为发射。
  数据算法:接收(145000+45000)/(5*64)=190000/320=593.75
当整数部分为奇数时:
  (593-1)/2=296转16进制:128,准小数部分1.75*64+64=176转16进制:b0
        发射 145000/(5*64)=453.125整数部分为奇数:
  (453-1)/2=226转16进制:e2(0e2),准小数部分1.125*64+64=135转16进制:88
  将计算的结果:128b0 和 0e288 填入000地址行的相映位置:
      000 f1 f2 f8 fb f0 ff ff f1 f0 fe f2 f8 f8 ff ff f2
  第8位的f1代表开机优先显示的频道,其他频道用f0,第16位f2功能不知,都填f2即可。
  地址行010是2频道: 接收(144000+45000)/320=590.625
当整数部分为偶数时:
590/2=295转16进制:127,小数部分0.625*64=40转16进制:28
发射144050/320=450.15625
  当整数部分是偶数时:
450/2=225转16进制:e1(0e1), 小数部分0.15625*64=10,转16进制:0a
将计算结果:12728 和 0e10a填入010地址行的相映位置:
如果接收频率所+45000khz是gx-3000v的第1中频。
如果是gx-3000u,计算时接收频率则-45000khz。
  频率数/(12.5*64)即频率数/800,其余与gx3000v相同。
  该机从地址行000-03f共64个频道,如果想取消遇忙禁发功能:在地址行07f 前两位填f0 f1 其余都为ff 。
  如果个别频道不能收发,先检查数据是否正确,再适当调整压控振荡器磁芯。
  改为.hex直接写入2816或2832就可以!
  另:看到些贴的ham,如您暂无编程器,又少量需要.可通过电邮告之频点和地址.我可免费为您编写.每快2716或2732可写入64信道.
  该类型的机器在调整中不论是高端机还是低端机都要调整接收通道.否则灵敏度会很低.如调节好后是不错的设备.不要听其他使用没调整过的设备的朋友说该机不好.
离线BG4IJL
只看该作者 17楼 发表于: 2004-04-24
请教:gx3000u(ea)的上行和下行频率范围。我已经写入了业余频率,可是机器既无发射功率,也无接收信号反应。是频带和写入频率不谐振造成的吗?请指点,谢谢!
离线bg4uvd
只看该作者 18楼 发表于: 2004-04-24
调一下vco即可.我今天就调了11台机器.把400兆高段调到430-440.接收通道和发射通道都要调的.写了64个业余频点.机器调好后还可以.
离线BG4IJL
只看该作者 19楼 发表于: 2004-04-24
郁闷!我有动手能力,但缺少技术支持。有简单的图示说明吗?我自己动手试试。谢谢!
