  • 4693阅读
  • 15回复
求助46AT接收4MHZ频差 [复制链接]
离线游牧民族
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-20
46at接收4mhz频差,发射频率正确。 :mad:
离线游牧民族
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-23
我的th46a扩频能显300-400、800-950mhz
离线BG4VPA
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-23
在 11频道后 存储接收频点和信到号,然后调出发射频率,然后按住ptt键再按存储键就可以了!!!
离线游牧民族
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-23
谢谢3楼,我的机器是接收比实际频率低4mhz,发射正常。
离线老汉
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-23
没有办法,我的也是,很正常!!
离线BD1BN
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-25
频率差4m是因为中频晶体被换过,把它换成正确的晶体(差4m)就可以了.
离线bd4uc
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-26
[quote=游牧民族]46at接收4mhz频差,发射频率正确。 :mad:[/quote]
将shift频差10mhz改为5mhz时就会出现这种情况,只要改回10mhz就正常了.
离线游牧民族
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-27
ok   改改看
离线bd6ao
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-02
th-46a/at/e机器分为型式1(中频晶体频率30.825mhz),型式2(中频晶体频率34.825mhz)二种,凡是接收频率与发射频率相差4mhz者,都是这个原因所造成的。说明机器修理过。我同意上述ham的看法,打开机器看看晶体就清楚了。我以前修理时也遇到过。
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-02
不是修过 是自己扩了频率造成的!th46a 有 -1 -2 和 干脆没有后缀3种吧!本来1 2 的晶体中频就是这样的!
th-46a-2的机器出厂是450~470mhz的 当然是你吧它扩成的340~512mzh的问题(就象tm441a的问题一样,
所以,严格说不是修过或者换晶体! 本来就是这样的 只要你把机器扩成 430~490mhz的模式 就没有频率差了! 大家可以试一下!
其实。tm441也是这样的 ,可以扩成430~490mhz没有频率差! 因为tm461a没有这一档 tm441低段当然也不行!
所以,人家买th-45a-1 th-46a-1 的机器来拆那30.370+30.825 的东西 对tm461的特多
tm441a-2 的如果不想用430mhz以下,就没有必要换晶体了!
离线游牧民族
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-03
挑开左下角短接线问题解决了,谢谢楼上个位。
离线bg7ikz
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-10
34.825晶体的th46,不用换晶体也可以400~470mhz收发无频差,只要你跳线正确就没问题。
离线BA5AP
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-19
请教:
我的一台th46at(2)现在使用时候用外接电源正常收发.用电池(新的刚充满)工作2-3分钟就没电了不知道是什么原因?
离线bg7ikz
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-20
请教:
你的电池无容量了。
离线bd4iy
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-12
如何跳线???。。。。。。。。。。。。。
离线bg7ikz
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-16
我已做好图解,请看http://www.cqham.cn/showpost.asp?id=224
