  • 3335阅读
  • 8回复
请教电池问题 [复制链接]
离线BG4RJK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-19
请问各位dx,电池并联如何处理?例如4节3.6v/900mah组成7.2v/1800mah,想直接用7.2v锂充电器充,电池各自带3.6v保护板,如何操作?请指教
离线stqq123
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-19
是要串联 。不是并联。
离线BG4RJK
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-19
扩容量是要并联地。。。。
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-20
扩容量是要并联地。。。。
并了串,保护板不动,专用充电器直接充。(要求每节电池容量尽量一致,如果没有信心,可以考虑每节电池并一只10k的电阻。另外,电池在连接之前,要求电量一致:可全放完,也可全充满。)
离线BG4RJK
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-20
哈哈,uvr呀,我正在给我的71配哩电呢,你改过吗?
离线BG4UVR
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-20
我改过一个薄电。
用2块v998的电池,拆出来,放71电池里面了。保护板拆烂了,索性不装保护板,串了一只3a的保险丝。充电器改造了一下,从bg4rfk那买了一个紫光lt100大哥大充电器,接出线来,接在了原座充的电池触点上。效果不错,充电速度快,而且电池一点也不热,比原装充电器的温度低多啦!就是电池是600mah的,用的时间并不长。(注意:电池中原有的二极管必须拆除!!切记)
而且有个问题非常另我恼火,就是改电池的时候,两只电池的存电量不一样,用起来容量不够,因为一只电池会先放完;充的时候还会一只没充满,另一只过充,nnd,郁闷。希望用1、2个月后这个情况能好转,引以为戒吧 :p
离线BG4RJK
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-20
我手头有nokia3310的3.6v900mha带保护板的电池,不知能否直接串联使用?
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-24
没问题,唯一要注意就是,串联前剩余电量要一致。
离线hanmusishui
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-13
先有两节串联。然后在把串联好的电池再并联!就可以得到7.2v1800ma容量的电池了!
