  • 3774阅读
  • 19回复
闲的手痒瞎研究 [复制链接]
离线bg7jmz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-18
低端天线可以用天调拉到高端用,高端天线为什么不能用天调压到低端用啊?
我用天调成功的将14兆天线用在21和29兆.但想试一试向下走却很难.7兆swr在3左右,就是下不来.同样21去29可以,29去21不行(swr=1.8)
离线迷思
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-18
我也瞎猜:)
低段天线长度大于高段天线,天调抵消一部分天线长度,用在高段就行了,高段的天线太短,天调也不能“造”出一段天线出来啊——纯属瞎猜的,当个乐儿听听吧:)
离线bg7jmz
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-18
[quote=迷思]我也瞎猜:)
低段天线长度大于高段天线,天调抵消一部分天线长度,用在高段就行了,高段的天线太短,天调也不能“造”出一段天线出来啊——纯属瞎猜的,当个乐儿听听吧:)[/quote]
有道理,不知是否还有其他理论?
离线ba4dl
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-18
是你的天调的调整范围不够大,我曾经把一根1.2米长的天线调到21兆、把40米波的天线调到160米工作。当然效果不好。
离线BA1RB
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-18
ba4dl,发信和悄悄话您都没回,请看悄悄话,谢谢。
离线bg7jmz
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-19
能凑和工作就行,我的目标是把4ed的v3用到7兆上.先在用的是8aap的mp-1000.不知是否要给天调补一补身子,是并c还是串l?
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-19
我每次都回呀,把你的地址发到 ba4dl@citiz.net or strong@online.sh.cn 或告诉我得到你的地址的方法.
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-19
如果你的电缆长的话,最好不要这样做.否则可加电感,因为短天线(电气长度)呈容性,长天线呈感性.
离线bg7jmz
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-23
馈线43米 :rolleyes:
离线ba4dl
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-23
馈线43米 :rolleyes:
调下来也没有多大的意义,因为电缆损耗太大,除非将电感加在天线上.
离线BA4DW
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-23
dl,你好啊!见到你的帖子很高兴。想起那次送TS-50到你那儿
查问题......一直用到现在呢。
离线BD9TD
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-24
4dw前天夜里在14.265听到你和s1924m的通连了,你的信号好强,开始我并没在意这个爱沙尼亚台,但你和他通完了,我再去叫他,他已经听不到我了!
离线初鸟
只看该作者 12楼 发表于: 2004-08-24
9td:早:老朋友不用上班吗?你的sstv搞好没有呀?希望在频率上再见你!!!
离线BD7TBP
只看该作者 13楼 发表于: 2004-08-24
[quote=初鸟]9td:早:老朋友不用上班吗?你的sstv搞好没有呀?希望在频率上再见你!!![/quote]
容结兄:班照上,机照玩。
离线BD9TD
只看该作者 14楼 发表于: 2004-08-24
感谢老朋友挂念,我全都弄好了,可就是没有rs232口,所以又停了,我这里没电子市场,232接口找不到
离线初鸟
只看该作者 15楼 发表于: 2004-08-24
容结兄:班照上,机照玩。
黄兄:你近来的成绩好好呀,不过你就快会变晚猫啦!好好保重身体呀!!! :d :d :d :d :p
离线初鸟
只看该作者 16楼 发表于: 2004-08-24
了解!那先用话筒用住先啦。不过近来好象sstv少了好多。
离线bg7jmz
只看该作者 17楼 发表于: 2004-08-25
跑提啦                         !
离线初鸟
只看该作者 18楼 发表于: 2004-08-25
跑提啦                         !
f马睇错了方向!! :d :d :p
离线BA4DW
只看该作者 19楼 发表于: 2004-08-29
es1924m,iota eu-034,虽然这个iota不稀有,但是这个呼号特别,
他代表爱沙尼亚从1924年第一次开展业余无线电活动,至今80年。
