  • 10664阅读
  • 45回复
谁用74HC4046做过频合 [复制链接]
离线华华
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-16
想用hc4046+mc1496做频合,不只怎么置频,那为大侠能给份图(我的电脑不认pdf文件)
离线berger
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-16
[quote=华华]想用hc4046+mc1496做频合,不只怎么置频,那为大侠能给份图(我的电脑不认pdf文件)[/quote]
我用的是cd4046,好像比你的差点
离线华华
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-16
引脚应该是一样的,发个图上来吧,先在大家都讨厌廉价的东西,遇到你真是运气呀
离线berger
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-16
[quote=华华]引脚应该是一样的,发个图上来吧,先在大家都讨厌廉价的东西,遇到你真是运气呀[/quote]
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=36893&highlight=4046
离线BD5HQA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-16
用中小规模集成电路做pll大约有两千种方法,在1994年我用cd4046+cd4060+hc40192做过,用在10米上,频率是锁住了却存在数字干扰,相位噪音也大,花了一个星期都没搞好,省钱不省力,还是用mc145163吧!
离线华华
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-17
可否讲讲这个图的具体置频原理?还有楼上说有上千种电路你的资料是从哪找的
离线BG7IOI
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-17
我也试过很容易失锁,不知是什么原因,请大侠指教
离线berger
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-17
离线BD5HQA
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-17
上千种是理论上的,数字电路搞懂了就可以搭了,我没搞图纸有电路手册,它是这样的:cd4060来分出比较频率,cd4046做比较器,hc4522/hc4526做分频,但杭州买不到hc4522/hc4526只得用hc192/193。hc40192/40193是数据并行的,它出的是1/n负脉冲,要用hc01之类微分整型,1/1脉冲pll就锁柱了,当年我没设备,是用万用表测这么有5v电压才明白。hc4522/4526是数据窜行,专用的减数器。
离线华华
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-18
按照这个图上说的,cd4017的12脚输出的是100khz方波,如果我想用hc4046可否在hc4046第14脚输入1mhz的信号,这样的话6,7脚的外接电容应是多少,11,12的电阻又应是多少
离线berger
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-18
[quote=华华]按照这个图上说的,cd4017的12脚输出的是100khz方波,如果我想用hc4046可否在hc4046第14脚输入1mhz的信号,这样的话6,7脚的外接电容应是多少,11,12的电阻又应是多少[/quote]
4046最高工作频率一般为1mhz,电压高时可以高些<2mhz,你要在14脚输入1mhz信号就是说你的频合最少步进为1mhz.这个电路做不来。
外接电容,电阻值问题也是一样,你按图上取值就行了,因为频率窄,这几个值变化可以很大,他的变化对频率没多大影响,只对频率质量有影响。
离线华华
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-18
我看资料上说hc高速型的最高频率有几十兆可直接打到7mhz,我想去掉4017,步进做成1khz就行了。还有,那四个4522用途我不大明白
离线华华
只看该作者 12楼 发表于: 2004-08-18
我想4522是外接1/n分频器,信号从vcoout送到分频器经comp in 进入4046的相位比较器那么comp in是哪一脚呢,图上不清楚资料上comp是三脚图上好象是一脚我的资料上一脚不清楚好象是一堆乱码。没办法这本书是在图馆书儿童科谱读物中找的
离线berger
只看该作者 13楼 发表于: 2004-08-18
[quote=华华]我看资料上说hc高速型的最高频率有几十兆可直接打到7mhz,我想去掉4017,步进做成1khz就行了。还有,那四个4522用途我不大明白[/quote]
4522是可编程bcd同步1/n计数器.在电路中的作用是分频器.
4046的4脚输出频率经4522分频后再送回3脚.
简单计法:
你想得到的频率为f1 (4脚输出频率)
参考频率为f0 (14脚输入的频率,你的是1khz)
分频比为n
f1=f0*n
计下你想得到7mhz的频率分频比n=7000,转bcd=0111,0000,0000,0000
那么最左边的一块4522的15,9,7,脚接+5v,1脚空,另三块4522 的1,15,9,7脚全空(是对应上面bcd码)
4522也要注意他的工作频率.好像这些数字ic频率都不会好高.
离线华华
只看该作者 14楼 发表于: 2004-08-18
那么说4522也应用hc的
离线华华
只看该作者 15楼 发表于: 2004-08-18
下面就剩下波形和干扰方面的问题了
离线berger
只看该作者 16楼 发表于: 2004-08-18
[quote=华华]那么说4522也应用hc的[/quote]
hc4522 好像是5mhz
离线华华
只看该作者 17楼 发表于: 2004-08-18
我们这hc4522买不到不知还有其他的代用品吗?第8楼的那个方案看起来不大简洁,看来搞不好还要做混频的,那样的话还要根据手头晶体情况,显示部分可能还要用单片机的加上个参量,我们这有6mhz,8mhz晶体,还有混频时频率应该是相减吧
离线华华
只看该作者 18楼 发表于: 2004-08-18
看了200多人,没几个回贴呀,帮帮忙嘛{[(thanks*999!+thanks*999!)*999!+(thanks*999!)^999!]+thanks^999!^999!}^99999999!,再送上同样多的73
离线易水寒
只看该作者 19楼 发表于: 2004-08-18
4046是一阶单环锁相,分频比稍大,环路增益稍大,相位抖动就一塌糊涂。 不要指望能用在通信电路。
好几年前用过4046做pll,只是为了实现三相电机的变频调速,相位噪声指标可以忽略。
