  • 5171阅读
  • 16回复
飞毛腿101C 锂电池充电求助 [复制链接]
离线BG7UJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-15
大家好!
我用飞毛腿101c充电时,发现他是每分钟停下来检测一次电池电压,如果<4.2v,则继续充(充电电压>4.2v),如果检测电池电压=4.2v,则停止充电(充满),不知“充电电压>4.2v”,电池会损坏吗?
                      de bg7uj
离线albert
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-15
这个方法是不怎么好,专用充电管理ic一般是先恒流大电流,并检测电压到4.1的时候就用小电流充电到4.2结束
离线BG7UJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-15
谢谢回复
不知道使用这种充电器的朋友有否测量充电结束时的终止电压是多少伏
离线BD7RC
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-16
如果你的飞毛腿101c是好的,大可以放心使用,充锂电时可以自动检测是单节还是双节锂电。它大概以200ma左右的恒流充电,每分钟都停下来,让电池放一下电,检测一下电压,以确定电池充饱程度,我认为充电方法还是比较科学的。充锂电时,如果你放的是单节锂电,终止电压略小于4.2v;如果你放的是双节锂电,终止电压略小于8.4v,因此是安全的,可以放心使用。
离线BG7UJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-17
谢谢李老师
另人担心的是我为了解原理,调了取样电压的电位器.现在不知道怎么恢复了
离线BD7RC
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-17
把那个电位器调到中间位置,接上一节锂电,让它充着,检测电池电压,当接近4.2v时,调这个电位器,直到它报告饱和。注意最好用数字万用表量,另外充电器是在每分钟停下来时才检测电压的,调电位器1分钟以后才能看出效果。
用一块已经经过其他充电器充饱的锂电来调整,可以减少等待时间和调整步骤。
这个电位器的调节范围不是很大,顺时针扭是加大终止电压。如果要求不高,就直接让它在中间位置好了,这时充锂电可能有点“不饱”而已,影响不大。
[quote=新兵]另人担心的是我为了解原理,调了取样电压的电位器.现在不知道怎么恢复了[/quote]
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-18
超过了4。2v,就可以看到喷泉了
离线BG7IOI
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-18
超过了4。2v,就可以看到喷泉了
没有,起码4.25v死不了 :d :d :d :d :d
离线139a
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-19
不得了啦。我的里电被101c充大肚子了!!
离线BD7RC
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-20
呵呵,中彩了!
我手头两个从垃圾市场弄回来的101c,充了不下几十个/次电池,镍镉、镍氢电池有被充得很热的情况,但锂电被充坏的事情还没有过!
电位器调到中间位置是我调这两个充电器的经验,没有超出4.2v的范围,也许并不是都适用于所有这类充电器,还是以自己的实际调整为准。
超过4.25v就可以看喷泉?我没看到过,不过可以肯定的是,这个电池的寿命不长了。大电流持续充电超过4.25v可能会有喷泉吧?猜的。
需要注意的是,供给101c的电源电压要始终保持在12v以上,电流要足够。不良的供电会给101c的正确判断带来严重误差而祸及电池!!!
离线BG7UJ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-22
谢谢李老师和大家,我再试一试.
离线荞麦皮
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-30
各位老师!像飞毛腿这样的充电方法(脉冲),会不会影响电池的寿命!(寿命500次)!
也就是说怎么样才算一次充电,脉冲充电,涓流充电,还有冲一半突然断电,接着充电,减一次寿命还是减两次寿命!间隔多长时间才算一次充电!
离线bg7iej
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-08
[quote=荞麦皮]各位老师!像飞毛腿这样的充电方法(脉冲),会不会影响电池的寿命!(寿命500次)!
也就是说怎么样才算一次充电,脉冲充电,涓流充电,还有冲一半突然断电,接着充电,减一次寿命还是减两次寿命!间隔多长时间才算一次充电![/quote]
多少次是没有绝对的,看你怎么用.不能说冲一秒也算一次,因为电池是化学的东西,不是电脑,它不会算的.毕竟电池是消耗品,不必太在意.尽量减少频烦冲电就行了.
离线bd8ai
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-12
我的101是这样工作的,请各位指点!!!
离线bg3hb
只看该作者 14楼 发表于: 2005-02-16
理电池:如果不是裸体电池,而是电池块,其内部一般都有充放电控制电路,可以使用>4.2v稳压电源充电,不能使用脉冲充电。
裸体里电池:可以从报废的手机电池中拆一个控制电路,自制一个锂电池充电器,精度很高,体积极小,可靠性高。用一个4.2v<v<5v的稳压电源充电,简便安全。
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2005-02-16
我买的飞毛腿101c和103c充电器正在路上,呵呵,以后要经常来这帖子里学习使用方法啦!
离线BG4UVR
只看该作者 16楼 发表于: 2005-02-16
确认一下KN101C能自动检测电池节数而控制正确的充电结束电压么?我怎么感觉我的充7.2V电池和6.0V电池,结束电压是一样的呢?
