  • 4916阅读
  • 12回复
我最近的diy工作 [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-17
前两天,利用剩下的元件和pcb又焊了一个swl-20,还剩lpf没焊,其它基本成功了。
把原来焊的swl-40从vxo改到vfo,还需要找几个元件。
把ba5tx设计的ax-94tx 40米ssb发射机调试,用自制的频率计测得bfo频率5.9962mhz,与晶体滤波器中心频率6m差较大,造成失真。改过后效果改善。
焊好最后几个频率显示模块。
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-17
diy中周还有吗?
如题?
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-17
Re: diy中周还有吗?
我已经没有了,你可以到无线电制作大卖场购买。
http://www.qsl.net/bd6cr/store
你要的c96a资料这两天寄给你。
原作者 bg4319208
如题?
离线BG4RFF
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-17
非常感谢!
再次向您致敬!
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-19
Re: 我最近的diy工作
调试ax-94tx,让我长了不少经验。我手头上就一块万用表,一个ssb接收机,一个自制的频率计,经过几天的调试,发出的ssb信号达到可听懂的级别(虽然失真还是客观存在的),另外一个边带被抑制得很好,带宽也差不多。
ax-94tx是一个40米波段10w ssb发射机,具体介绍可以参考:http://www.qsl.net/ba5tx/ax94tx.htm。由于使用mc3361进行平衡调制,需要用一个电位器进行平衡调节,一不小心就漏载了,热稳定性也会影响平衡。这是调节出好声的第一步,要确保没有漏载。
第二个很重要的问题,就是双边带产生器的中心频率与晶体滤波器的带通频率范围的关系问题。由于ax-94tx是采用13m-6m产生7m的信号,先产生6m的上边带信号。理论上,如果晶体滤波器的带通频率范围是5.99865m-6.00135m共2.7khz范围,则如果要产生上边带,双边带产生器的中心频率要调节到5.9986m左右。如果把这个频率调高了,在接收机里面可能会听到上下两个边带听起来都能基本分辨,如果把这个频率调低了,则无论怎么调节接收机,语音听起来缺乏低频成分。实际上,由于晶体滤波器的带通范围是未知的,所以需要多次实验,确定双边带产生器电路的中心频率在哪里。
第三个问题是晶体滤波器的带宽控制问题。这个需要用接收机来听,如果有音频信号发生器,可以送入一些频率听接收机的响应,如果觉得频率范围太宽,可以把晶体对地电容加大一点,反之就把晶体对地电容减小一点。在选择晶体滤波器用的晶体时,不少om都推荐选择实测频率匹配的晶体。至于匹配到什么程度,100hz的误差是没问题的。
以上是我的一点粗浅认识,有不对的地方,请各位老大指出!
原作者 bd6cr
焊好最后几个频率显示模块。
离线8200
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-19
无法打开电原理图(protel/schedit)
:confused:
离线bg4i-xin
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-29
最初由 8200 发表
:confused:
同样!!!:mad: :mad: :confused: :confused:
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-29
这个问题ba5tx都没办法解决,我记得以前曾经复印过一张电路图,不过可能放在老家了。:(
离线bg4jj
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-29
呵呵
挖地三尺
离线bg4i-xin
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-30
對技術資料,就是要一網打盡!怎麽樣?夠狠吧:d :d :d
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-30
回复: Re: 我最近的diy工作
最初由 bd6cr 发表
方法不错,简单易行。
春节前拿到“蛙鸣”。放假期间看了一下。如果只考虑应耳机(我看见1-8脚间串了个电阻),建议采用运放而不用386,因为386噪音太大。
离线BA5TX
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-31
回复: Re: 我最近的diy工作
最初由 bd6cr 发表
关于晶体滤波器的调试,建议自己做一个6兆的lc振荡电路,送入平衡调制的3361,再用高频电压表或示波器观察3sk74的7兆输出,用描点法粗略判定晶体滤波器的通带曲线,这样可以方便修整和确定载频点。4个晶体做成的阶梯形滤波电路,过渡带都不可能做得足够陡峭(过渡带一般都大大超过1khz),如果还按照-6db来设定载频点的话,势必会造成很多低音成分跑到另一个边带。而做得好的晶体滤波器,到-30db的地方也只是切掉了约300hz的音频,对音色影响很小。作为一个实验性的制作电路,主要是通过制作进一步加深对滤波型单边带信号产生电路原理的了解认识,兼顾一定的实用性。描点法调整时从示波器上看到载频输出趋近于0的点(大约在-20db以下了),(这时测得的6兆振荡频率)作为载频频率,低音成分可能偏少(影响音色、可能造成对方有总是对不准频率的感觉),可懂度没有问题。
用收信机近距离收听来调整ax94tx,最好不带功放。直接靠3sk74的输出来听,这样不容易造成收信阻塞,声音失真影响评判。
离线BA5TX
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-01
最初由 bd6cr 发表
很不好意思,我的电脑上已经找不到当时设计的原理图文件,在qsl.net的主页现在连密码都忘记了,只好让他50年不变了:)
