  • 3899阅读
  • 13回复
做过这样的矿石机请进! [复制链接]
离线berger
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-11
因为没有高阻耳机,所以就做了下面的电路。用一般耳机收听效果可以,但还不能推动扬声器。请问各位有没好的电路能用扬声器的。
严格来说这已经不是矿石机。
但在我思想里,不用电,只是用天线接收到的电波推动的也是矿石机!
离线传播
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-11
严格说来你这是来复试但管收音机了,
这是我多少年前的事了!
离线bg6ida
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-11
[quote=传播]严格说来你这是来复试但管收音机了,
这是我多少年前的事了![/quote]
传播
骨灰级火腿(*******)
离线bg6ida
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-11
严格来说这已经不是矿石机。
呵呵,刚开始这种电路很迷人的
只是我一直没有让他出声音
加上蜘蛛网天线效果会更好
离线berger
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-11
这是我多少年前的事了![/quote]
错了,电路里的信号没有来复.看清楚些.可能我画得不够明白,重新画个和上面的一样.利用两个二极管对电波整流后得到电流供三极管用,三极管只作音频放大!
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-11
作个舌簧喇叭就好了1234556678
离线bg6iat
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-11
离线传播
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-11
啊!
你是没有画明白啊!
如果画错了只不是草图吧了,
在上机的话麻烦就大了!
这么说你是在摆画比了,
我想你的还复杂些其实还有用
三个元件就能带动一个喇叭!!!!!!!!
离线BG8UV
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-11
支持一下!!努力!!!!!!!!!!
离线bg8bz
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-11
老兄这哪是矿石机呀!
离线bg5in
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-12
我原来收集了一个电路,里面讲不要电池,电源用电波倍压整流,你的没有来付线圈。
离线传播
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-12
对!
矿石机是不用电源的是靠天线和地线感应出的,
来还原的!!!!!!!
离线berger
只看该作者 12楼 发表于: 2004-08-12
倍压我试过了,效果不怎么样.可能要看看你的电路了.
我上面的图整流出来的电压有0.5v(工作时).三极管换了几种,发现放大倍数越高效果越好.
离线berger
只看该作者 13楼 发表于: 2004-08-12
[quote=传播]对!
来还原的!!!!!!![/quote]
我也这样认为.
好像真正叫矿石机的是用矿石来做检波的.
