  • 3493阅读
  • 3回复
有关antenna tunning的问题 [复制链接]
离线王锋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-09
在阳台上做了个invert v的10米天线, 中间频率为28.4mhz,天线每个脚长度为2.4米. 做好之后测了一下swr,最小的为2.1. 不晓得是没有用balun的道理,还是天线没有resonate,那位高手给点意见, 不知道怎么测天线是伐resonate, 中间feed point上的阻抗不知道怎么测量.
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-10
[quote=王锋]在阳台上做了个invert v的10米天线, 中间频率为28.4mhz,天线每个脚长度为2.4米. 做好之后测了一下swr,最小的为2.1. 不晓得是没有用balun的道理,还是天线没有resonate,那位高手给点意见, 不知道怎么测天线是伐resonate, 中间feed point上的阻抗不知道怎么测量.[/quote]
必须加balun,其次是尽量升高天线高度及调整振子间的夹角,最后修剪振子。在阳台上建议您最好别用invert v,可以做成invert dp或布朗天线,这样传输效率会高些。
离线王锋
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-10
谢谢bg7tbp, 现在只是在阳台上试验这付天线,准备这个周末在山里面用的. 平时用惯了成品天线,第一次自己diy, 想不到困难重重, swr没有下过2.1. 原本想用我那付wilson 1000的天线玩10米的,因为要锯掉3cm, 舍不得阿,毕竟90欧元买的,11米上才玩了几个星期.
上周订的balun,应该这周能到了,加上去后看看效果.
不知道你email是什么, 你可以扔个email给我先,enyacc at yahoo.com
离线BG4AGM
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-10
偶觉得跟balun没多大关系
