  • 8255阅读
  • 33回复
怎样用打印机打出这个表头面板 [复制链接]
离线bg7iej
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-08
从5区朋友里买来一个表头.现面板是用喷墨印机打的
怎样用打印机打出这个表头面板??我打了几张,不是大了就是小了.
如果能掌握大小,什么样的面板都能做了
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-08
用photoshop搞,设置好要打印的图片大小,修正局部的变形和着色.........ok!
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-08
哪位可以给个表盘的矢量图,或者做好的清晰点的图
离线bg7iej
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-08
是啊,画东西可真是外行
离线BG7JZO
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-09
还是用coreldraw吧,精确到0.0**1mm,几个*不记得了,反正足够精确,比打印机的分辨率高。
离线BA7AB
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-09
给出具体尺寸,我可以用cad给你画出来,然后打印成1:1pdf文件传给你.
吴楚(ba7ab)13316855025
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-09
也请EMAIL我一份,可以吗?
bg6qbt@21cn.com 谢谢!!! :d
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-09
可以告成矢量的吗,自己用的时候可以随时自己定义大小
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-09
'c
对了,用coreldraw好用啊
离线a00183
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-09
这是一个表头刻度制作的软件,看看能不能帮到你!
离线BG4IJI
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-09
照像修补过的图片。
离线BG1ENX
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-13
非常好,很实用!
我把上边的图打印下来,然后用复印机缩小50%,贴在自制的驻波表上,正好合适。
离线BG4WUA
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-22
有哪位老师的表头面板搞好了啊,我把上面的打印出来还是不行啊,我用的是200ua的电流表,2.5g的!面板的长为6厘米,宽为3.5厘米,请老师帮我画一个,谢谢!
离线bravoradio
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-22
coreldraw 最佳,photoshop也好的。一般不会有什么大的偏差。
离线硅两瓦
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-23
非常好,很实用!
用多少ua的表头.......?????????
离线bd6bm
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-23
最简单的办法是在wps文档中,用插入功能把图像插入到文档中,然后就可以随意更改大小(点属性就可了),精确度不是很高,但一般应用绝对可以,指针也有视差嘛,对吧.
离线BG2ACV
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-23
我有作好的85c的photoshop   样片   找到后 我传上来   可以在photoshop打印
我用是单面 的不干胶纸上打印的   贴在原来的表盘上即可
离线BG2ACV
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-23
我的文件76k怎么传呀   教我一下   好么?????
离线BG2ACV
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-23
刘军(bg2acv)的驻波表
离线BG2ACV
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-23
刘军(bg2acv)的驻波表这个是 我做的 西西
