  • 5021阅读
  • 11回复
朋友们一起讨论一下C412静噪通病,赠送C412一部. [复制链接]
离线wdxz3078
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-08
c412静噪时好时坏是此机的一种通病.只要跟贴,经测试搞定,赠送c412一部,同时义卖一只为服务器捐款.相同处理方法的以跟贴时间先后为准.绝不食言.很多朋友包括本人都发过此类求助贴,希望有解决过此类问题的朋友或高手贡献出来让ham共享.谢谢.请在此跟贴:
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=12757
有两种情况:
一种是长时间不用后,开机不静噪,过一会静噪了,但就像省电功能打开时有规律嚓一下停一下,按下某数字键就有噪音拖尾1-3秒然后又有规律嚓一下停一下.
另一种就是长时间不用,开机不静噪,过很长时间才能静噪.有时很长时间静不起来.正常时偶尔又会莫名其妙打开.排除排线坏这种情况.而且这种情况我都把所有白铁皮电解都换成钽电容还是不行,不知是钽电容质量不行还是怎么的.有成功换过某电容就成功解决此类问题的朋友吗?
相关链接:
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=9724&start=0&show=
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=36562&highlight=c412
相关图纸:
http://bg4ieb.chinaham.com/data/1004/c112dl.zip
相关电路分析:
http://bg4ieb.chinaham.com/data/1009/c412.zip
离线BD1SA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-08
很简单的毛病,静噪开的太浅,一般把静噪电位器调得深一点就行了,(刨出电容漏液,容量降低或漏电),静噪电位器是ra06,在通道板中频集成片子边上一个半可变电位器。
73!bd1sa
姓名:张顺安
呼号:bd1sa
手机:13683636800(最好短信)
宅电:010-65864162
电邮:ba1sa@sina.com
地址:北京市朝阳区六里屯南街85号内一号
邮编:100026
离线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-09
经过“2楼”的指点,我将静噪电位器是ra06调节后,原来的毛病没有了:)
我的一台412也是上述两个问题,由于找不到“ra06”在那里,只好参照没有问题的一点一点调节,终于将静噪调成和其它两个一样了,相同信号条件下,静噪基本可以同时打开,脱尾问题也解决了~
感谢~~
楼主可以试一试啊~~~
离线BD1SA
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-10
楼主怕赠送机器,已经潜水了,许怕已经修好了正在那里乐呢。(说个笑话,ham之间帮助是应该的)。
73!有机器使是ham的一大幸事!
bd1sa
姓名:张顺安
呼号:bd1sa
宅电:010-65864162
电邮:ba1sa@sina.com
邮编:100026
离线wdxz3078
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-10
73!有机器使是ham的一大幸事!
bd1sa
姓名:张顺安
呼号:bd1sa
宅电:010-65864162
电邮:ba1sa@sina.com
邮编:100026
这边来的少,前面讲了请在下面链接跟贴
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topi...=18&topic=12757
而且ra06我一拿到手就调过了.有时调到头也没用.有时多开一会在原位置跟本不用动也静噪了.问题没那么简单那.我以前也是搞维修的.图低也有调ra06我还是知道的.不过还是感谢你赐教.同时我也是个老ham了,请相信我是不会食言的.
离线BD1SA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-10
wdxz3078 你好!
咱们都是老ham了,我是开放后的第一批取得电台执照爱好者,机器也玩了不少,手里的机器也不少,机器也修了不少,所以赠送机器就免了吧!只要热心肠,多为新ham服务就行了。
73!bd1sa
姓名:张顺安
呼号:bd1sa
宅电:010-65864162
电邮:ba1sa@sina.com
邮编:100026
离线bg5in
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-10
ra06没有用,我有一大堆这样的机器,估计是年代久远,有漏电,如果用洗手记的超声波清洗一下,不知道能不能高定,我手上没有。他的静昭原理和c150不同
离线wdxz3078
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-20
哈我把ca08的贴片电容换成大点的.已搞定了.
离线bd5ik
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-20
完全正确的,电路板有漏电的。我有修这机子的密方,保你百试不爽。呵呵。。 :d
离线BG4VOE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-17
我的412现在也有这毛病了,能否透露一下您的秘方?谢谢,!
vy73!
离线chinasoldier
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-18
有台112,静噪键不起作用,什么原因???
离线thinkpad
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-16
我有个马兰士c412,发射没有声。。能正常接收。就是发射不行。。可以修理吗?
