  • 3835阅读
  • 7回复
单片机程序烧进去后,没法运行 [复制链接]
离线bg4rhe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-07
单片机程序烧进去后,没法运行
编了个程序,用周立功仿真机完全可以运行,
但烧到片子里后就不能运行了
板子是的图在这儿 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=92668
这个板子上的时钟看门狗芯片没焊,以至单片机的rst脚悬空。
开机后我用高电平碰一下rst脚,在使的其为高,然后在让他变低
还是无法运行,一会儿显示乱码,一会儿没反应,反正是乱的
程序烧写应该是没问题的。
离线ncradio
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-11
一般是你程序设计的问题
还有就是看你的硬件设计的复位时间是不是太短
最好是能够达到20ms就很可靠了
离线BG4-2-12747
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-16
我曾经犯过的错误:晶振工作不正常或者根本不震荡。
离线bg4jj
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-16
[quote=bg4-2-12747]我曾经犯过的错误:晶振工作不正常或者根本不震荡。[/quote]
哪次呀?是不是isp?详细说说 :p
离线BA3CE
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-16
这个问题原因很多,您先检查复位是否正常,仿真时复位电路是不需要的。是否起振,仿真时一般选使用仿真机晶体。还有就是ea是否接vcc。
离线qbp_qh
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-20
看门狗有问题.
单片机程序烧进去后,没法运行
但烧到片子里后就不能运行了
程序烧写应该是没问题的。
把看门狗训一训.
离线bravoradio
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-20
我也感觉是ea的问题!
离线bg7idw
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-20
装上一个简单的rc复位电路把
