  • 3748阅读
  • 4回复
208扩频 [复制链接]
离线王会斌
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-07
现手头有一tk208(2),请各位老师教我扩到业余段。
离线zhangyi
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-07
0011
0011
离线BG4VPA
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-08
kenwood的tk-208/308作为专业型号的对讲机在只有vhf低段机可以工作在144-146mhz业余频段,对于uhf机种不能工作在uhf频段。同厂生产的th-22/42作为业余机种可以分别覆盖vhf/uhf全段,两者内部结构有很多相似之处,所以断定tk-208/308必可以工作在业余频段。
在tk-208/308的控制板上可以找到在cn203下有一个4*2矩阵区域,他们对cpu进行预置从而控制对讲机的具体工作频率范围,由此我们只需改动矩阵排列即可拓展收发频率。
[ c n 2 0 3 ]
1 2 3 4
5 6 7 8
对于tk-208机型可以预置10010011(1表示连接,0表示空开,贴片元件取自原机,下同)达到138-174mhz的收发范围,如果需要设定纯业余机可以预置10011010使机器工作在144-146mhz.
对于tk-308机型可以预置:
10010101==〉400-470mhz之间可以连续收发。
10011001==〉400-520mhz收听 430-440mhz允许发射。
00110001==〉430-490mhz之间可以连续收发。
一般原机改动后可以直接工作,为了达到最佳状态可以在有仪器检测的条件下微调通带。
tk-208/308在用户模式下只能显示信道给业余无线电爱好者使用带来不便,其实在维修模式中对于业余使用更为简便,在用户模式下将ch off点短路开机进入置频模式,再按主ptt和ctc键开机即可进入维修模式,使用效果与th-22/42大致相同,同样有频率扫描功能。
离线BG4VPA
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-08
[quote=s_hong]kenwood的tk-208/308作为专业型号的对讲机在只有vhf低段机可以工作在144-146mhz业余频段,对于uhf机种不能工作在uhf频段。同厂生产的th-22/42作为业余机种可以分别覆盖vhf/uhf全段,两者内部结构有很多相似之处,所以断定tk-208/308必可以工作在业余频段。
[ c n 2 0 3 ]
1 2 3 4
5 6 7 8
对于tk-308机型可以预置:
tk-208/308在用户模式下只能显示信道给业余无线电爱好者使用带来不便,其实在维修模式中对于业余使用更为简便,在用户模式下将ch off点短路开机进入置频模式,再按主ptt和ctc键开机即可进入维修模式,使用效果与th-22/42大致相同,同样有频率扫描功能。[/quote]
来跑腿费 1 毛,哈哈!!!!
离线mmbb
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-03
好贴,细致全面。这种贴一定要收藏。
