  • 3107阅读
  • 2回复
请教!馈线的阻抗! [复制链接]
离线zzj0108
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-07
ham常用的馈线是50的,catv的是75的,请问车载收音机的天线阻抗和天线馈线阻抗是多少?卡拉ok话筒馈线的阻抗是多少?谢谢作答!
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-08
汽车收音机的馈线阻抗一般不要求严格为75欧姆。
平衡话筒线的阻抗差异比较大,一般范围65欧姆到110欧姆。因为对于音频的高端(如20khz)来讲,话筒线在百十米范围内还是不能与波长比较,还属于很短的传输线,不足以因为阻抗而影响传输特性,倒是分布电容影响比较大些。在使用到数字音频如aes/ebu,madi等格式传输的情况下就对传输线的阻抗有较高要求,否则会影响到眼图的开闭程度。
离线zzj0108
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-09
谢谢回复!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
