  • 19926阅读
  • 72回复
给857D进补 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-06
这次我们进补的对象是ft-857d。
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-06
哈哈,进补之前第一件事,当然是先把手洗干净啦!!! :d
离线ADSL
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-06
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-06
这位看官不要着急,先看看我们这次的补药。
这是两颗455khz中频的colins机械滤波器,带宽分别是2.3khz的yf-122s、500hz的yf-122c。
细心观察,ft-857d的yf-122s和yf-122c滤波器,原来就是xf-119sn和xf-115c,原来的滤波器是装在ft-1000上的。
离线ADSL
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-06
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-06
确认关闭了机器的电源,并且把电源连接线拔下之后,就可以打开机器了。
ft-857d安装滤波器,需要打开的是上盖,把顶部的三个螺丝和侧面的四颗螺丝拿下,顶盖就可以很轻松地取下来。
离线ADSL
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-06
离线BA7NQ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-06
电路板的左上角,留了两个空位,ft-857d可以加装两个滤波器。
加装滤波器后,ssb可以实现 2.3khz/4.7khz(-66db), cw 500hz/2.0khz的选择性。
离线BA7NQ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-06
留意这个位置,右上角的两个白色插座,是用来安装tcxo的。
离线BA5AT
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-06
继续继续 :d :d :d
离线BA7NQ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-06
滤波器的安装很简单,插上去就可以了,由于滤波器一头是三个脚,另一头是四个角,反了插不进去。把ssb的滤波器插到fl1、cw滤波器插到fi2,大功告成。
离线BA7NQ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-06
最后,检查一下有没有把什么工具、螺丝之类的多余物体留在机器里面,没有话,盖上盖子,拧上螺丝。
当然,螺丝全部拧好后,还要确认一下,桌面上有没有多余的螺丝,哈哈!
离线ADSL
只看该作者 12楼 发表于: 2004-08-06
离线BA7NQ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-08-06
好啦,现在到了最激动人心的一刻,要通电开机试试。
god bless me... 开机正常,显示屏亮了! :d
把菜单切换到滤波器项,按2.3是ssb是滤波器,500是cw滤波器,cfil是原来配机的晶体滤波器,一切正常。
离线BA7NQ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-08-06
好啦,现在可以轻松一下,泡杯咖啡...... :d
离线BG7JZF
只看该作者 15楼 发表于: 2004-08-06
yf-122s多少米?我也准备进一个。
离线FBI
只看该作者 16楼 发表于: 2004-08-06
你可不可分辫出 2.3k cystal 及 ceramic filter 有什么不同??
离线ADSL
只看该作者 17楼 发表于: 2004-08-06
离线BA7NQ
只看该作者 18楼 发表于: 2004-08-06
差别是不明显,但两个之间的区别还是很容易听出的。接上天线,调到一个空频率,只有噪音,2.3出来的噪音会刺耳一些,cfil的出来的噪音会温柔些、轻一些。
很多人都说,2.3差别不多,我承认,确实差别不大,从实用角度出发,500hz的就有用多了。
另外,上面是接收的情况。在发射方面,ft-857d可以通过菜单上的设置,在ssb发射的时候,也采用新加的滤波器,由于我现在没有可以发射的天线了,暂时还测试不了。看周日有空,到野外架个天线测试一下,再向兄弟们汇报一下。 :d
离线ADSL
只看该作者 19楼 发表于: 2004-08-06
