  • 2773阅读
  • 0回复
TK808频率步进改为5KHz方法! [复制链接]
离线BG2CW/7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-01
tk808改5khz方法!
tk808出厂设置频率步进为12.5khz。有些频率无法是设置,比如439.360mhz。很不方便!
该进方法:
先拆开上下盖,然后再继续把前棉板拆开,再拆去前面板后的屏蔽罩(上面有lcd屏),漏出cpu板。在lcd后面下方有上下两排0805电阻位置,上面有几个写着473,下面有些写着000。把左侧上面的两个473拆去。在对应的下面电阻的位置焊上0欧姆电阻或用导线短路这两个电阻之焊盘。
重新装上刚拆去的屏蔽罩,前面板等。设置就完成了。
需要说明的是:
1 此种改进后重新设置频率时您会发现频率初始值变成了350.000mhz了,不过没关系慢慢去旋吧,会旋到您需要的频率的。
2.进去vfo模式时的频率变成150mhz。不太方便了。不过没办法!
