  • 13868阅读
  • 40回复
Protable one便携式DP天线 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-30
今天画了个草图,有兴趣的朋友可以参考一下。
设计目标:
重量在2.5公斤以下
40/30/20/15/12/10 六波段
最长的部件不超过1米
草图给出的尺寸不尽详细,尤其是加感线圈和发夹匹配部分,我想很多朋友都有疑问,也是经常问的最多的,就是到底要多少圈,直径多少等等... 实际上,这些都不是最重要,自己diy天线,大家一定要紧记的第一信条,就是--------
"cut and try!"
大家应该知道,调整dp天线的时候,要不修剪天线的长度,直道找到最佳的驻波,这就是所谓的cut and try。我们这个便携天线,调整的方法也是,调整加感线圈上的夹箍位置,找出天线的谐振点。
未完待续......
离线BG6QCB
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-30
谢谢ba7nq我已打印下来
离线BA1RB
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-30
不错。
不过最好末端能有一个小的调节棒,供频率微调使用,光调线圈不太方便。
最好有一台mfj-259或类似的仪器调整。
离线bg4adm
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-30
哈哈,谢谢,先把iww提供得铝管用上去,嘿嘿,反正那个大八木最近没法架,259b 也快到了,可以玩了啦!
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-30
建议你慎重行事!别浪费了材料!
完全不需这么大的料。
最近我也在考虑中,初步想用1m长拉杆天线和13mm铝管做。重量更轻。
前两天发过这类天线的贴子,可惜认真看的人不多。
离线bd4icm
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-30
记号一下。好咚咚!!!!!!!!!
离线wziec
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-30
好贴!能说一下使用效果吗?
离线BA5TX
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-30
在频率低端,天线效率可能会很低,如果再用他来配合qrp机器,那通联起来就可能很痛苦。
离线bg6qan
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-30
bg4adm,电缆头到家了吗?
离线BG2QAX
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-30
哦,明白了,中部加感的dp天线。改天我用不锈钢管做个试试看。但我估计我只能做个单波段的。
离线BA5TX
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-30
不错。
找一个硅两瓦或小八一c输出回路的可调电感(替代加感线圈),找到谐振点之后再测其电感量,然后绕制加感线圈。如果是专为便携使用设计的话,末段振子还是采用质量较好的拉杆较合理,加感的天线可能带宽不一定能满足数百khz,采用拉杆的话使用时可以进行小范围修正。 :)
离线bg4adm
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-30
恩,不会弄坏啦,呵呵!
完全不需这么大的料。
我其实有这类天线得,国外买的直接配817的,通过调节加感,能覆盖整个400兆在内的波段.
但是效果,很难理想!只有在周围很空旷的条件下能有不错的效果! :o
离线bg4adm
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-30
安全到家了,嘻嘻!
bg4adm,电缆头到家了吗?
麻烦您啦,你还用的快件,花了不少钱了吧,其实就是快点,我平时都不在家的,邮局没法送到我手上,还得我自己去拿,呵呵,蛮好就寄慢邮的,哈哈!
头子质量很好,上海市场上确实没有现货的,谢谢了哦... ;)
离线BA7NQ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-08-02
呵呵,按照设计的长度,在低波段的效率会很低的。
我希望这个图能给大家举一反三,天线的原理不难,比做机器容易,大家一定要迈出第一步。 :d
离线BA7NQ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-08-02
不错。
我现在觉得用直径25mm的管子有点粗,我正准备动手,看到不能找到细一些的管子,没有圆管,装修用的方形铝合金也可以的。
末端会加一截你说的调节棒。 :d
离线BA1RB
只看该作者 15楼 发表于: 2004-08-02
没错,末端采用拉杆天线是一个好的想法,但质量好的拉杆天线不好找。我以前试过,用过几次后再架上去,稍微摇晃几下或风吹一会儿,拉杆的长度会有所变化。频率就会跑。
每隔一定距离(如一公分)有一个固定的定位装置会好一些。
离线bd4icm
只看该作者 16楼 发表于: 2004-08-03
好东东,记号一下子。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BA7NQ
只看该作者 17楼 发表于: 2004-08-09
有没有人准备动手啊?我已经准备好以下材料:
直径22mm,1米长铝管2条
直径13mm,1米长铝管2条
直径11mm,1米长铝管2条
下午下班的时候,去找加工环氧树脂棒的地方。
离线洋蕃芋
只看该作者 18楼 发表于: 2004-08-10
好东西有没有卖的??????
离线BD7JAC
只看该作者 19楼 发表于: 2004-08-10
好东西,我也试试做,nq站长做好了把经验介绍介绍。
