  • 4329阅读
  • 4回复
J型天线下面1/4部分可以折90度吗? [复制链接]
离线yeslong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-28
j型天线下面1/4部分可以折90度吗?
就是和1/2波长部分互相垂直!这样就节省空间了嘛!
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-28
可以的!!!!!!!!!!!11
离线BG7KQT
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-28
天线越高越好,干马要降低。
离线yeslong
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-30
我已经很高了!24层顶楼:)
第一怕风大!第二怕雷击!安全第一阿!
感谢!73
离线BG7KQT
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-31
24楼顶,风太大,天线材料用稍小直径,减小风阻,天线底部离地(楼面)太低,影响天线驻波,天线最好安装避雷器,只要避感应电,主避雷应由本楼避雷针。
水平天线可以降低天线高度。
