  • 3189阅读
  • 6回复
这是什么东东天线?请教 [复制链接]
离线Luckham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-27
1.左图:两根一样的,每根大约10米
2.右图,单根,有绝缘子,长44米
多少欧?可以直接连接机器吗?
离线bg5epa
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-27
70-80年代大陆军用电台的斜拉和长线天线。现在想用的话,接收用还行,发射用最好还是改一下。
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-27
单根,有绝缘子,长44米
这就是有名的军用44米天线!
离线Luckham
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-28
感谢两位回复!能直接用于发射吗?是不是600欧姆的?需要改造?如不改造,会烧毁机器吗?
离线cxh
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-29
这是短波双极天线,使用时要用配套的铝支撑架架设,很占地方,我以前在部队上用过.
离线bg4adm
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-29
哈哈,搂上得老哥能告诉我怎么假设嘛?
我有这副44米得天线,也有3根铝管支撑,就是不知道怎么架设,谢谢啦!
离线BG4INK
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-11
俺就是用的这样的天线改装的两个单元的水平天线<7和14,21和7共用>!!!!!!!!!!!!!!
