  • 20820阅读
  • 41回复
关MAX232的外围电容问题 [复制链接]
离线ninja
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-24
我用的是max232cpe,
但是datasheet上说max232和max232a的外围电容值不是一样的,
那么max232cpe该用那个的值呢?
232是1u,
232a是0。1u
离线BA3CE
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-24
我一般用1u的,但这没什么依据,但我一直这么干。
离线albert
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-24
232cpe就是232
cpe表示他的温度(商业),16脚,dip封装
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-24
电容值啊,我一般是1u-10u左右,好象和电平有关,去看数据手册最下面就有图说明的
离线1259
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-25
max232a是max232的改进型号,a是型号的一部分,不带a的是1uf,带a的只用0.1uf就可以了。
离线wgqaz
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-25
还有不需要电容的...具体型号你查查手册...
就是贵些...
离线bd5it
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-26
max232cpe 外围用104瓷片
我自己做的两块max232cpe电路,采用串口窃电方式,两年多了,一点问题没有。
离线bd2ld
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-26
那个电容大点没事,不能太小,(<0.1),有用10uf的,主要是升压滤波。
离线CJL
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-07
好精致的手工艺。好!!!!!!!!!!!
离线madswan
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-16
能用103的电容吗??电容太小会有什么后果????
离线albert
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-16
太小电压升不高,通信会出错或者误码
离线madswan
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-17
太小电压升不高,通信会出错或者误码
会不会对与其相连的其它片子构成损坏??
离线BG2ATQ
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-04
抄收了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线剑心
只看该作者 13楼 发表于: 2005-01-05
就是贵些...
233不要电容但是据说贵的多。
离线剑心
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-05
我以前用cpe的时候电容用的是1u,这样肯定没错。0.1u可以试试。
另外,升压振荡频率高,瓷片比电解电容合用。
1u的针脚封装的瓷片电容体积比较大。最好用0805贴片,直接贴在管脚旁边。
我用的是max232cpe,
那么max232cpe该用那个的值呢?
232是1u,
232a是0。1u
只看该作者 15楼 发表于: 2005-01-06
[quote=剑心]233不要电容但是据说贵的多。[/quote]
贵?是很跪。
嘿嘿,我家一大堆那东西,只要老婆不听话,就拿出一大把撒在地上让她跪。
离线沟而不通
只看该作者 16楼 发表于: 2005-01-06
采用10uf的没有任何的问题,我的com口的电路就是这样,运行稳定
离线BA5DX
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-21
max232cpe 外围用104瓷片
从串口取电当然没问题啦,但因为控制817的有一款软件是不支持从串口取电的(不工作),所以我从817取电。这样做对817来说适应性更广。
离线albert
只看该作者 18楼 发表于: 2005-04-22
最细环的就是usb模拟串口了,用usb-ttl,很好
就是少许软件不支持,那种自动找串口的
离线BA5DX
只看该作者 19楼 发表于: 2005-04-25
就是少许软件不支持,那种自动找串口的
没试过,不知道哪些软件是支持的?比如mixwin ft817build rats817支持吗?
