  • 3857阅读
  • 11回复
atmel89编程器作了3版了就是不成功!!! [复制链接]
离线open
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-23
atmel89编程器作了3版了就是不成功,把集成电路拔下调试成功,插上集成电路电压变了;插上集成电路电压无法调整到位,蒙了!!
这是什么问题???
指导一下吧!
这是作的第三版了!
还等着用呢!
附件: prm98.zip (0 K) 下载次数:69
离线open
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-23
元件列表
atmel 89 series flash programmer-3v0
item quantity reference           part
__________________________________________________________________
  1     1   b1                 bridge 100v 1a
  2     6   c1,c3,c4,c5,c8,c10     100nf
  3     1   c2                 100pf
  4     2   c7,c6               33pf
  5     1   c9                 2.2nf
  6     4   c11,c12,c14,c15       10uf 25v
  7     1   c13               1000uf 25v
  8     1   d1                 led red 3mm
  9     1   d2                 1n4148
  10     1   d3                 led green 3mm
  11     1   k1                 db25-r/a pcb type plug
  12     1   k2                 zif socket 40 way
  13     1   k3                 pcb terminal block 2 way
  14     1   p1                 1k multiturn
  15     1   p2                 5k multiturn
  16     1   p3                 50k multiturn
  17     2   ra1,ra2             resistor array 4k7 x 8
  18     9   r1,r3,r4,r8,r11,r12,r13, 4k7
          r14,r16
  19     1   r2                 6k8
  20     2   r7,r5               1k
  21     1   r6                 1k8
  22     1   r9                 2k7
  23     1   r10               680r
  24     1   r15               220r
  25     3   t1,t4,t5             2n3904
  26     2   t3,t2               2n3906
  27     1   u1                 74hc132
  28     1   u2                 74hc299
  29     3   u3,u4,u5             74hc595
  30     1   u6                 lm78l05
  31     1   u7                 lm317lz
  32     1   u8                 lm7805
  33     1   x1                 crystal 6.0 mhz
原版元件如上表
74hc299 能用74ls299代替吧?
74hc595n 有两个 ,74hc595an有一个;这不会有问题吧!?
其它元件一样!
数据线细些没问题吧,地线比较粗!?
整流桥管脚对吧!
如图
离线BD7YA
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-23
74hc229是高速的。
三端稳压最好用ti的,好多台产的品质都不是很好。
离线open
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-23
用的零件如下:
是马来西亚产的 sn74s299n
三菱 74ls132p
飞利浦的74hc595n 2个
摩托罗拉 mc74hc595an
是不是太杂了!难道是元件的事情,线路图画到线路板上到元件引脚上的!
离线open
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-23
74hc229是高速的,三端稳压最好用ti的,好多台产的品质都不是很好
lm7805稳压倒5.01v
lm317lz有0.02左右波动(rp2,rp3上)
78l05 有0.03左右的波动(rp1上)
离线BD7YA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-24
lm7805稳压倒5.01v
那就换74s的都换成74hc的看看,有时侯器件的选择很重要
离线bravoradio
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-24
hc的不能有空脚,因为状态不定;ls的空脚就是高电平。
离线open
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-24
hc的有空脚如何处理?
ls的空脚就是高电平:是接vcc 5v?
第一次听说!!!
离线Sullivan
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-24
晕死
你把不用的输入脚,全部按逻辑电路的要求要么接个10k电阻接vcc要么接10k电阻接gnd,不可以悬空!
离线bravoradio
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-25
hc的空脚接需要的电平,应该是高的就接vcc,应该是低的就接gnd。
ls的应该是低的也要接gnd,高的话可以不接,悬空,这和ttl芯片内部构造有关。
hc的有空脚如何处理?
第一次听说!!!
离线open
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-25
u2,u3,u4,u5的电源没有接,我是按电路图转换到万用板上作的!!!查了资料、看了印刷板图才知道,天哪!!ttl还的接电源!!!
偶尔识别芯片,能读了
写还有问题,努力搞搞,似乎看到成功!!!
离线open
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-27
74hc299找不到,暂且放下,退而求其次作个89cx051的!
自己攒,真是难!
