  • 15564阅读
  • 142回复
制作BD4IGH收发信机的几个问题 [复制链接]
离线传播
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-23
我是在前年制做bd4igh的收发信机,总的感觉是电路简洁,主要是考虑爱好者业余条件
,在调试设备没有的情况下而设计的能减就减的原则,总的感到效果还是不错的。
下面就自己装置时碰到的几个问题和大家交流!
1,我的pcb是自己用刀刻的,首先把元件准备好,上版前最好都测一下。
2,主版的中周如用成品的话一至性是没问题的,
  但是个人手工绕的,要注意几个中周的方向圈数线槽的位置等要一至,
  并焊完后测一下是否通的。否则就麻烦了!
3,该电路是用双触点的继电器,质量要好,否则就没声音了,
  我用的是最普通的(4098),有时就没声音了,所以这个要当心。
4,前级用了一只场效管k122,
  这个管子焊接时要注意,要拔掉电烙铁(断电)利用余热去焊,
  否则感应电激穿,它坏了无声!
5,晶体滤波器的晶体的选用尽量频率要一至,
  其中一个不良也没信号或收不到业余信号,有时能听到一些杂的广播,
6,功放tda2003,
  对本机的声音效果还是不错的,但是按原来的电路,发热太大,
  要在他的输出端对地跨接一个10微法电解。
以上说的不见对,还没有说到和爱好者交流一下,共同丰富我们的diy世界!
离线BG7KFY
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-23
请教几个问题:
1、因双调谐选频中周自己绕,搞不清楚先改从ne602的1脚进,就是断开b3从j2进入,有时能收到ham通联,但声音有点失真,进ic1的ne602的7脚测频率是4。00152,后加大l4圈数,频率下到4。00075,怎也调不到3。998不要磁芯可到3。998,但听不清了,请问调哪?
2、k接的电容也调不到3。998,只能在4。00032左右移动。
3、ic2的7脚测出是11。049到11。0608,加一个11。0592晶体,可以下到9点几,上到11。062。是否正常?
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-23
我回答两个
1.你的测试是不是用频率计在ne602的第七脚测试的,我原来测试晶体脚是错误的.
2.并接晶体不可能下到那么多,换个晶体试试,或就用一个也行.\
以上不知道对否..供参考!
离线BG7KFY
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-23
以上不知道对否..供参考!
1,是用频率计在ne602的第七脚测试的.是否对?
离线bd5ii
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-23
是的!我就是用频率计在ne602的第七脚测试的3.9999.
离线传播
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-24
请教几个问题:
回答你的1:这时是从1脚进的,5脚出来在进入j2的,我想b1,b2的宽度正常话是没问题的,你的场效管是不是好的管脚接的是否正确,在换只晶体试下,
2,有的11。0592晶体自的也不一样,但在满足7。05-7。060既可,
离线BG7KFY
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-24
我的加大线圈后才从原来的4。00175拉下来到4。00071。换了几个晶体都差不多。
离线传播
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-24
我想你的绕法是不是有出入,
可以从新的绕反复的试一下,
以合适了为止!
离线bg2ey
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-25
换个晶体试一下,现在的元件实在让人不放心。
离线传播
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-25
对!
什么都要想想啊!
离线bd4igh
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-25
[quote=传播]对!
什么都要想想啊![/quote]
能不能不用频率计!!!!!!! :confused:
离线传播
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-25
bd4igh:你说的对,
我在这个制作过程中没有用过频率计,
就是一块万用表,
我感到完全不用什么"频率计",
电路很明了,
关见在于你对该电路的关键点和器件的理解,
把握住就是了,
我想对于ssb,
这个在简单不过了,
做为体会和锻炼自己是想当不错的,
我的机器频率范围在7050----7060,
用一块11.0592,
晶体完全就够了,两边还有余量的!
离线bd5ii
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-25
单独做个振荡器测量你的晶体.
离线bd4igh
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-25
赞成传播的论点,先了解一般器件性能,不要把问题复杂化!
测量切入点不正确结果差别很大!
还是先去把
‘瓢“画好!
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-25
[quote=传播]bd4igh:你说的对,
我在这个制作过程中没有用过频率计,
就是一块万用表,
我感到完全不用什么"频率计",
电路很明了,
把握住就是了,
我想对于ssb,
这个在简单不过了,
做为体会和锻炼自己是想当不错的,
用一块11.0592,
晶体完全就够了,两边还有余量的![/quote]
关键点在那里?关键器件在那里?
我还不是很清楚。
离线bd4igh
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-25
关键点在那里?关键器件在那里?
我还不是很清楚。
关键点啊按图纸选好器件,正确安装,关键的调试的贴子我已发了很多。
什么l3的圈数、继电器等等。(解释版、共同关注bd4igh。。。。。。。)
离线BG6QAM
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-25
了解了,看谁做过的有时间把此机器的原理详细叙述一次。
注意,要把听众当作连烙铁都没拿过的弱制,我先第一个当。
要不然照猫画虎做出来什么也不知道。
离线传播
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-26
关键点在那里?关键器件在那里?
我还不是很清楚。
你说的对,
我想该电路最中的目的是正常收发,
因人而易:
比如中周的绕发,瓷片电容的测量,
晶体的选配,继电器的触点,
集成电路的好坏,
及电路的切换走向,
电压等,
我想对于出入此到的都是关见点,
那么对熟悉的来说并不是问题,
但我想没做一个或者没焊一个元件都要严格,
表准,就少些问题出现,
离线bd4igh
只看该作者 18楼 发表于: 2004-07-26
[quote=传播]你说的对,
我想该电路最中的目的是正常收发,
因人而易:
比如中周的绕发,瓷片电容的测量,
晶体的选配,继电器的触点,
集成电路的好坏,
及电路的切换走向,
电压等,
我想对于出入此到的都是关见点,
那么对熟悉的来说并不是问题,
表准,就少些问题出现,[/quote]
传播先生:你早晨起的好早啊!!!!!!
离线传播
只看该作者 19楼 发表于: 2004-07-26
传播先生:你早晨起的好早啊!!!!!!
多谢!
  你起的也不晚那!
你们那儿最近有很多比赛吧,
祝你们比赛成功!!!!
