  • 5714阅读
  • 8回复
请大家来讨论环天线 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-21
berechnungen mag.loop hb9abx
  calculation of magnetic loop by hb9abx
    update:11.nov 03
     beachte: formeln haben einen gueltigkeitsbereich !!!   (keinen unsinn berechnen)
        note:     formulas have a validity range !!!   (do not calculate a non-sense)
                    e.g. the total length of loop conductor must be smaller than 30% of wavelength etc.
                   l = induktivität   (inductivity of loop [h] )
                 f = frequenz (bei resonanz), (operating frequency (resonance) [hz] )
a = loop radius (radius of loop in [m] )
                 b = leiter radius (radius of conductor [m] )
                 n = windungszahl (number of turns of loop)
                 a = loop fläche (loop area in square [m] )
                 lambda = wellenlänge (wave length [m] )
                 l = loop umfang   (total length of loop conductor in [m] )
                 p = umfang des leiters (circumference of conductor [m] )
                 mu = magnet. feldkonstante (magnetic field constant
= 4 x pi x 10exp-7 [h x m exp-1] )
                 q = gütefaktor der loop, quality factor of loop
                 sigma = elektrische leitfähigkeit
(conductivity = 5.7 x 10exp7 [siemens/m] for copper )
                 eta     = wirkungsgrad (efficiency)
                 rr     = strahlungswiderstand (radiation resistance [ohm] )
                 rv     = verlustwiderstand des leiters (loss resistance of conductor [ohm] )
                 uc   = spannung am kondensator (voltage at capacitor [v] )
                 xl     = 2 x pi x f x l
                 ...     = in formel eta und q : mögliche verlustwiderstände in c und isolation
                       (in formula eta and q : possible lossresistance in c and isolation)
离线mylcq
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-21
环天线的说明文件
有关说明请下载doc文件
附件: abc.doc (0 K) 下载次数:379
离线mylcq
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-21
eine magloop für 3.5 bis 10 mhz kann wie folgt gebaut werden:
loopdurchmesser = 85 cm, 3 windungen aus rg 213 oder
kupferrohr 10 bis 20 mm durchmesser
abstand windung zu windung = 2.5 bis 3.5 cm
koppelschleife = 54 cm lang, eine windung 1,5mm kupferdraht
kondensator = 12 bis 125 pf, 4000 v
speisekabel = 50 ohm koax (rg 58) zur koppelschleife
resultate:
diese antenne l&auml;sst sich von 3.5 bis 9 mhz mit swr < 1,1 abstimmen.
离线mylcq
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-21
环天线的图片
resultate:
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-21
有什么好的建议和意见请来信mylcq@sohu.com
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-21
我的印象中,环型天线主要用于作接收天线。
但 “qagi” 除外。qagi实际上已不属环型。
离线接收
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-21
带宽很窄的,高耐压电容要自已做!最好再来一个远程调谐!
离线mylcq
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-25
该天线通过小环馈电大环激励可在短波低端使用。带宽10个倍频。
离线电离层
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-26
通过计算,三环的磁环天线在60米段可达到接近10%的效率。
