  • 9173阅读
  • 22回复
请教:如何计算同轴电缆的缩短系数? [复制链接]
离线bd2fw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-21
如题.................
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-21
如题.................
电缆缩短系数为66%.
离线BD2EZ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-21
做个实验便知
不同厂家、不同规格的电缆缩短系数绝对不同!!!
过几天上图
离线QSL599
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-21
我们常见的syv型电缆介质是聚乙烯材料,可按0.66估算。其他型号的电缆所用介质的介电常数我们一般也不容易知道。根据λ/4终端短路电缆或λ/2终端开路电缆等效lc并联谐振,即可测出在某一频率下电缆的实际长度。实际长度/计算长度=缩短系数。其实,有了实际长度缩短系数也就没什麽用了。当然,用电缆作其他用途还是有参考价值的。
离线BG4IQU
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-23
1/2波长折合振子300/50。300/75以及1/2振子转50.75用75或50欧馈线做巴伦?做。
离线BG7JZO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-24
做巴仑的时候缩短系数还是挺有用的。
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-24
我以前做gp天线阵的时候,是用mfj-259测的,泉州天线厂那种压接的50-5缩短系数是0.757 :)
离线bd6iv
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-26
[quote=bg2fw]如题.................
简易测试可用mfj259或mfj269测试得到。
专业测试需要高档的专业仪器。
离线老汉
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-26
计算常常是不准确的!我的是syw75-5,zc=90欧姆,缩短系数是0.845
离线BG7IUQ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-27
能说一下如何操作吗?
离线老汉
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-27
dangranshiyongsaopinyile
当然是用扫频一了,取1000毫米,看看它的暂波值(多少mhz?)!
离线QSL599
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-01
[quote=老汉]计算常常是不准确的!我的是syw75-5,zc=90欧姆,缩短系数是0.845[/quote]
用那种仪器测的?测试方法请介绍!
离线老汉
只看该作者 12楼 发表于: 2004-08-01
用那种仪器测的?测试方法请介绍!
用3通,扫频仪
再用一点细心就可以了
离线BG2QAX
只看该作者 13楼 发表于: 2004-08-01
是不是用扫频仪和三通再加假负载??如果是,普通的驻波表也可以啊。
离线QSL599
只看该作者 14楼 发表于: 2004-08-02
[quote=老汉]用3通,扫频仪
再用一点细心就可以了[/quote]
zc=90Ω怎么测的?扫频仪是何和型号?用3通t型接法?紧耦合?
离线BG4SOM
只看该作者 15楼 发表于: 2004-08-08
今天刚做了一根,9段进口-7电缆。缩短系数0.83,各段测了一下,驻波 400 1.3 ,410 1.7, 420 1.3 ,425 1.3, 430 1.5 ,431 1.5,432 1.3,433 1.2 ,434 1.4 ,435 1.5 ,436 1.7,437   1.6,438 1.35, 439 1.3 ,440 1.45, 445 1.35 ,450 1.3 ,460 1.25   469 1.3。
离线BG4SOM
只看该作者 16楼 发表于: 2004-08-10
换了驻波表,今天重新测了一下,分两次 ,431m   1.7 1.8   ,432 2.1 2.1   ,433 2.0 2.0 ,434 1.8 1.7 ,435 1.35 1.45 ,436 1.4 1.5 ,437 1.9 2.0 ,438 2.5 2.5 ,439 2.4 2.3 ,440 2.0 1.9 。
离线老汉
只看该作者 17楼 发表于: 2004-08-10
驻波表不直观,再说了,驻波表有的时候可以看作是阻抗变换器,就是说它本身的分布参量就很大!知道了吗?
离线m97
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-03
说半天也没看懂怎么测量电缆的缩短系数!
离线老汉
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-04
用三通是对得,我也说不清楚,干脆打电话吧!关键是测量她的波节是多少mhz(f),1/4波长开路的时候不是按短路看嘛!电缆再馈线里传播的速度又慢,就是用的这个原理;300/f=x
x/4=y,y*k=馈线的长度,k就是我们需要的缩短系数。就是电波在电缆里的传播速度.....
不知道我说清楚没有,不会打字,又不会说话,急死我了
