  • 2846阅读
  • 5回复
求马兰死268电路图 [复制链接]
离线bd4uc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-19
一台马兰死268u不能制频,将其他机子的24c04复制过来,可以正常使用,请高人指点!
顺求电路图。
离线小活塞
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-24
uc,你真厉害,这故障又被你攻关了。故障解决了,天线也换成ioo的了,灵敏度也调校好了,现在灵敏度很高呀!这价格这机器真超值·!
离线wellsyue
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-19
切换s601开关不就可以进入写频模式了吗
离线saul
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-22
1、      电池取下
2、后壳2个螺丝取下,底下2个充电座螺丝取下。
3、开壳
4、进入编程模式
找到s601-3(在顶部)拨到on位置后,将前后壳装上,电池装上,同时按住func和scan两键后,再开主机电源,液晶显示全部字符后,同时放开两键,显示一条直线(两条短线组成),表示已经启动编程模式。
5、按“灯”鸣一次,出现“cs12m”步长选择,5khz,10,12.5,25,50khz,用频道选择开关选择步长用“扬声器”确认,通常选择5khz,不再闪。
6、通话0-8.5分钟,按“扬声器”
7、ch01信道出现,“灯”,用频道钮调频,同时按func钮则步长为1mhz。
第一次显示频率为接收频率
显示c----,这是接收频率的亚音频
第二次显示频率为发射频率
显示c----,这是发射频率的亚音频
8、ctcss设定,备用功能,“扬声器”,跳过。
9、再调ch01发射频率,调好后,“扬声器”确认,重复调16个频道。
10、关闭电源,s601-3转off模式,否则,机器可以工作,只是dtmf变成音乐码。
马兰士268在调整vco时不一定需要焊掉屏蔽板。把屏蔽板上的透明薄膜和锡箔纸撕掉,有两个孔下面就是需要调整的线圈,先用烙铁把线圈上的胶融化了,再用小平口起子把两线圈每扎之间的间隙拨大些,再用松香把线圈固定,然后再把锡箔屏蔽纸和透明薄膜贴上将机器接电用另一台对讲机作信号源,调整一下vco屏蔽盒边上两排(天线座正下方)5只小型可变电容,将灵敏度调整到业余段,这时就ok了。
四个拨码开关在一边时,按s/d+func开机可以切换信道模式工作和频率模式工作。
四个拨码开关在另一边时,只能进入信道模式。
268的电池节省功能
f+h键一起按开机,选里面的bs 选on
将开关1放在on,按f+s开机,就是频率显示模式,且频差是业余的5mhz
bg4clo整理修改 欢迎来信讨论saula@shenghao.net
离线saul
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-22
贴一个260mkii内部开关图,希望有帮助,同求268u电路图
离线wellsyue
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-22
“调整一下vco屏蔽盒边上两排(天线座正下方)5只小型可变电容”
这几个电容调法是不是很复杂,您能具体点接收一下吗?
谢谢
73
