  • 4400阅读
  • 11回复
长馈线的损耗问题请教! [复制链接]
离线flandcyq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-18
我住在2楼,把天线安装在9楼顶,所用的馈线大约40米左右,用的是rg-213u的线材,没有仪表,没法测出损耗的数据,请有这方面经验的前辈给点意见,从理论上计算也好,从实际测试结果也好,不妨谈谈看法!例如输出有10w,那40米后能得到多少呢?先谢谢各位!!
离线李坤
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-22
大哥我的50-5的线50米它吃掉了5瓦[输入20瓦]
离线berger
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-22
明知是玩ham,还买2楼!
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-22
RG-213同轴电缆数据(根据THE AMATEUR‘S RADIO HANDBOOK 2002)
阻抗:50欧
缩短系数:66%
分布电容:101pf/m
芯线规格:awg#13(多股,软)
使用绝缘材料:pe
屏蔽层:单
外径:10.29mm
最大耐压:3700v(rms)
每100英尺(30.48m)损耗:
1mhz-----0.2db
10mhz-----0.6db
100mhz-----2.1db
1000mhz-----8.2db
我的一卷是rg-214,只是是双层屏蔽耳。
这电缆损耗很低,用在u/v段很合适,短波就更无问题了。
离线BA6JW
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-22
阻抗:50欧
缩短系数:66%
分布电容:101pf/m
芯线规格:awg#13(多股,软)
使用绝缘材料:pe
屏蔽层:单
外径:10.29mm
最大耐压:3700v(rms)
每100英尺(30.48m)损耗:
1mhz-----0.2db
10mhz-----0.6db
100mhz-----2.1db
1000mhz-----8.2db
转让吗????????????????
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-22
NO!
好不容易买到,准备做八木用的。在旧货市场偶尔可碰到,一卷100m大约36斤,开价30元/斤,再讲价。不零卖的。
离线flandcyq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-22
多谢各位指教!今天刚装好,效果还不错!
离线世纪
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-23
min. bend radius (install) 6 in.
applicable specifications and agency compliance:
suitability:
suitability - indoor y
suitability - outdoor y
suitability - aerial y
plenum/non-plenum:
plenum (y/n) n
plenum number 89913
electrical characteristics:
nom. characteristic impedance 50 ohms
nom. inductance .059 µh/ft
nom. capacitance conductor to shield 24.6 pf/ft
nominal velocity of propagation 84 %
nominal delay 1.2 ns/ft
nom. conductor dc resistance @ 20 deg. c .9 ohms/1000 ft
nominal outer shield dc resistance 1.8 ohms/1000 ft
nom. attenuation :
description frequency (mhz) start frequency (mhz) stop frequency (mhz) nom. attenuation
(db/100 ft.)
5 .4
10 .5
50 1.0
100 1.4
200 1.8
400 2.6
700 3.6
900 4.1
1000 4.4
1500 5.4
1800 6.0
2000 6.4
2500 7.3
3000 8.0
4000 9.5
description frequency (mhz) start frequency (mhz) stop frequency (mhz) max. power rating (w)
5 4021
10 3217
50 1609
100 1149
200 894
400 619
700 447
900 393
1000 366
1500 298
1800 269
2000 252
2500 221
3000 202
4000 170
可以帮我看看我这个线的缩短系数是多少吗?
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-23
缩短系数即传播速率也。
已说明为84%,即0.84。
你这条电缆可能是catv用的。
离线BA5TX
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-23
受影响的主要不是发射而是弱信号的接收,所以才有接收前置放大的做法,也就是把放大器装到楼顶上去 :)
离线世纪
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-23
已说明为84%,即0.84。
你这条电缆可能是catv用的。
呵呵! 不是catv用的!是百通的rg-8线 电缆损耗比rg-213同轴电缆 小不少哦!
离线flandcyq
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-23
我也有过这种想法,但考虑到防盗的问题和电源供给(我在二楼),我这栋楼的顶楼是完全开放的,比较危险!
