  • 9095阅读
  • 28回复
怎么拆双面板上的多脚元件? [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-17
要把一块双面焊接的电路板上的继电器、双列直插集成电路等拆下,怎么弄?需要什么工具?(用针头不行)
离线BA3CE
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-17
我一般拿热风枪拆,如果不想要其他的件可以用锡锅。
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-17
板子、板上元件、拆下的元件都不能损坏
离线东北人
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-17
吸锡器很好用,不带加热那种
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-17
[quote=东北人]吸锡器很好用,不带加热那种[/quote]
他连这个也没有     !
离线东北人
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-17
他连这个也没有     !
老大不会吧5远一只很好买的
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-17
吸锡器?明天去电器修理店看看有没有
离线zhangbo
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-17
吸锡(就是打孔),然后取下,我会说不会做。
离线BG2CW/7
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-18
先用刀片插进ic和电路板的缝隙里,左手拿刀片别着,右手那烙铁多加焊锡使劲轮流烫每个脚。电路板和ic的缝隙会一点点变大的。待焊的一侧缝差不多再搞另外一侧,最后边焊边用螺丝刀或镊子撬很快就搞下来了。注意一点就是烙铁要比较热,速度要快,否则元件会坏的。
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-18
我觉得吸锡器不行的,它不回把孔里的焊锡全部吸出的。元件还是会牢牢的在电路板上。
离线ilymy
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-18
如果有人帮忙,可以用两把烙铁
然后找两根铜线(与ic等长),将铜先放在两排管脚上,多上些锡,然后两个人同时加热,一个人把住电路板,另一个人将ic拔下来
离线BG2CW/7
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-18
如果有人帮忙,可以用两把烙铁
也可以!!
离线BG2CW/7
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-18
如果有人帮忙,可以用两把烙铁
原来是老乡啊!!
离线BG7FT
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-18
我一直用这两个办法,但难以掌握好,很容易把电路板和元件烫坏。再就是可能对16脚或更少的ic有用,但40脚的就不行了。加上是双面焊接的,就更麻烦了
离线东北人
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-18
[quote=bg2cw/7]我觉得吸锡器不行的,它不回把孔里的焊锡全部吸出的。元件还是会牢牢的在电路板上。[/quote]
需要经验呀,
离线bg7mt
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-18
40脚!看来得用ic拆焊台,1k多,或多个人多支烙铁同时焊那也可以.
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-18
只要用吸力强点的吸锡器再加50w的电烙铁拆这些东西很方便的。
离线BG7FT
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-18
今天买了个吸锡电烙铁,不行。焊接面的焊锡可以吸除,但元件面的基本没动。不过用来拆单面板还是挺好的
离线BG2CW/7
只看该作者 18楼 发表于: 2004-07-18
[quote=东北人]需要经验呀,[/quote]
您拆下的dip封装的ic也许是ic脚孔比较大,可以把焊锡都吸出来。
我看您说的这方法适合单面板!!
离线BG2CW/7
只看该作者 19楼 发表于: 2004-07-18
热风枪最好了。
我公司经常要拆ic测试座,有些脚很多,至少128脚,而且脚很密每测4排,每排10到11个脚。啥法都不好用了,用热风枪轮流吹每侧焊盘,边吹边拽大约5分钟就拽下来了。不过底下的板子只有报废了。板子都黑了。不过这板子本来就坏了不能用了。
ic测试座很贵的。有的新座要卖到1000多块那,旧型号ic不用了,不用测了,新型号需要测,旧的测试架需要拆下ic测试座换到新的测试架电路板上。脚太多了很难拆的。
