  • 6115阅读
  • 11回复
天调与天调的差异??两个空气可变电容?--一个空气可变电容? [复制链接]
离线bd4icm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-15
可以向各位高手求助吗???
为什么有的天调是两个空气可变电容(大部分)如mp-1000
而有人作的天调是只用一个空气可变电容呢?下面有一个图,各位高手可以
1。解释一下这是为什么
2。可以给个电路图详解么
  谢谢
离线BA5AG
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-15
两个电容的是pi型,适合匹配较匹配的天线,一个电容的是gama型,适合匹配长线天线
可能讲得过于通俗了不是非常准确,咔咔
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-15
可以向各位高手求助吗???
1。解释一下这是为什么
2。可以给个电路图详解么
  谢谢
用一个电容还是两个电容,取决天调电路的形势,楼上的hag已经说得很明白了。
离线bd4icm
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-15
呵呵,只明白了多了一点点,可是还是少了那么一点点
再专业一点,给个一个电容的电路图好吗!!!
一个小书童的要求!!渴.................
离线bd4icm
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-15
再专业一点,给个一个电容的天调的电路图好吗!!!
图中间的那根线好粗呀,可以认为是铁丝吗?????
谢谢各位指教拉
离线berger
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-16
可以向各位高手求助吗???
1。解释一下这是为什么
2。可以给个电路图详解么
  谢谢
楼主的图我怎么看也只是一个可调线圈和一个可变电容. :d
离线bd4icm
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-16
恩那---------这个天调是老外做的,上面有文字,可以看到一些!!!!!!!!!111
离线berger
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-16
有网址吗?我这个星期正要做一条长线天线.这个天调接下来就做
楼主图的电路应该是这样的.out 接天线 :d
离线bd4icm
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-16
没有网址亚,我是拆了mp-1000天调,又参考了很多帖子才产生疑问呀
引用_-__________________全文照抄哈哈--供大家参考
售:mp-1000型手动天调(带驻波、功率检测功能)!附实物图片!
一、本手动天调的特点
本“手动天调”集:功率驻波比表、天线调谐器于一体,无需另配价格昂贵的“驻波比表”,同时也就避免了连接外挂式“驻波比表”的累赘与麻烦。利用本手动天调自带的驻波比检测功能,使得调谐过程清晰明了,驻波比大小、功率大小、天线工作状态一目了然。
本“手动天调”在电路设计上,充分考虑到了业余爱好者使用“手动天调”时的一些具体要求和客观现状,力求做到功能完善、实用。在此设计思路的基础上,实现了:驻波比检测、功率检测、平衡式天线接入、非平衡式天线接入、天线调谐接入与否的功能。
当选择不接入天调时(即:不使用天线调谐之功能。注:通过面板上的开关进行选择),此时天线调谐器部分不工作(天线输入与输出直通),此时本“手动天调”相当于一台驻波比功率计(具备驻波比检测、功率检测的功能)。利用此功能,可对天调未接入前,以及天调已接入后,进行非常方便、明确的对比性检测,以此来判断本“手动天调”的作用以及当前所使用天线的性能。
本“手动天调”使用的机壳,为专业生产厂家定做并生产,整体比例较为匀称,大小与“yaesu”的ft-80c短波电台基本一致。机壳颜色为黑色,面板、背板所印制的文字均为白色,各种功能、旋钮刻度提示详尽清晰。由于采用了磨沙工艺处理,使得机壳不会产生令人不快的反光效果,给人以稳重大方的感觉。
驻波比检测用印刷电路板(单面板)、功能切换开关用印刷电路板(双面板)均为专业生产厂家制作,双面印刷电路板的焊接过孔均采用镀铜短路工艺处理,连接功能模块间所使用的连接“排线”也是通过专业厂家所定做。
整机所使用的器件均为常规型通用器件,空气可变采用365p双联电容,由于采用了“п”型电路,在一定情况下,提高了发射、接收电波信号的纯净度,减少了杂波的辐射。
电感线圈所使用的骨架为绝缘性能较好的实芯电胶木,专门委托工厂做了“挑丝”处理,绕制后的成品线圈机械性能较好,性能稳定且不会发生变型。
“驻波比”表头所使用的表盘,也是委托专业生产厂家设计制作,表盘所标识的内容与专业“驻波比表”相同,可以指示驻波比值读数(1-无穷大)、正、反向功率值读数(分三档即:4w、20w、200w)。天调驻波比检测部分设计的灵敏度较高,1.5w左右的射频功率即可进行正常调谐
外包装用纸箱也是委托专业厂家量身定做的,mp-1000的四周将被四块白色发泡型泡沫所包夹,以期预防长途运输途中的颠簸,将设备遭至损坏的可能性降低。
包装箱内附有一份比较详细的使用说明书(5000多字)。
二、制作手动天调的背景
mp-1000 型“手动天调”由bg8abm亲自设计并制作,为此付出了大量的时间和精力,进行了大量的测试与试验(包括多次野外通讯试验),经过改进的样机(2台)已正常使用了八个多月,经历了四川成都地区的冬季、春季和夏季,使用效果良好、性能稳定。
为与大家分享其劳动成果,曾于今年四月将其首台样机的电路资料以及实物图片,公开发布于“哈罗cq”的天线论坛板块(由“侯阳”bd8aap代为发布)。之后收到了全国众多“ham”朋友的咨询电邮,在提出改进意见的同时,也表达了希望能够提供整机的愿望。之后,为确保产品的品质,又花了大量的时间对“天调”进行测试、调整与改进,正式推出mp-1000的时间一再推迟,其目的就是要保证产品的稳定性、安全性、实用性。为尽量降低产品的成本,整机的焊接、安装、调试、包装等工作,均由bg8abm一人完成。
mp-1000型“手动天调”已有七位“ham”于先期购买,本地购买者五位,北京一位,深圳一位。从跟踪到的反馈信息来看普遍反映效果良好。
由于bg8abm工作的原因,造成上网不太方便,本次出售的“手动天调”将由bd8aap提供信誉担保,负责接受各位用于购买“手动天调”的款项,并协助bg8abm及时发货,同时回答一些相关的问题与咨询,回答不了的问题将反馈给bg8abm本人。
三、基本性能介绍
手动天调型号 :mp-1000型
工作的频段 :40m波段、30 m波段、20 m波段、17 m波段、
15 m波段、12m波段、10m波段
驻波比 :优于1.5:1(视天线阻抗范围)
使用天线 :平衡式、非平衡式
匹配阻抗范围 : 12 ~ 200 Ω(实际约:8 ~ 300 Ω)
承载射频功率 :不大于150w
调谐所需射频功率:不小于3w
外形尺寸大小 :230mm×95mm×234mm(宽×高×深)未含机箱脚
整机净重量约 :2公斤(未包括包装箱)
关于对“驻波比”表测量精度的说明
因该表与“天调”共用,线路连接比较烦杂,其测量值若与日产驻波比功率计作比较时略有一些误差,但完全可以满足业余电台的正常使用,在此特做出说明。另:本天调在直通的情况下,若连接50Ω假负载进行测量时,将有可能出现很小的驻波,此现象属于正常。加入调谐后将轻松地将其调整下来。
四、实际使用信息反馈
mp-1000型手动天调目前有五位本地“ham”购买(bd8aap、bd8aaj、bg8agi、bg8aib、bg8agk)。
bd8aaj使用的电台型号为:ts-450,天线为自制的两个波段倒“v”型天线,由于架设天线时未经过修剪,其谐振频率偏差较大,7mhz、14mhz、21mhz、28mhz、29mhz的驻波比值均为无穷大,使用机内自动天调时可将驻波比调整下来,但28mhz却不行。使用手动天调之后,除7mhz频段的驻波比值能调整到1:1.2外,其它频段均可将驻波比调整到1:1的水平。
五、购买价格及购买方式
1、购买价格
每台mp-1000型“手动天调”的价格为:290.00元整(rbm)且包括邮局普通平邮的邮寄费用。若购买两台或两台以上者,也为以上所报单价。因精力有限,加之受购买元器件成本的制约,恕不还价,望谅解。若有可能,欢迎自提货,这样可以避免很多麻烦。
2、购买方式
购买方式将按照“发贴范例”的要求,只接受邮局汇款。虽然此方式比较原始,但往来清晰,当出现意外差错时便于查找,同时也有利于接受大家的监督。为避免出现原本可以避免的一些问题,请务必将投递地址、邮编、姓名等关键信息写明确,也希望留一个email和联系电话。
3、汇款地址及个人信息
本人呼号:bd8aap
本人姓名:王东升
本人住址(即收款地址):四川省成都市祥和里3号1栋3单元4-8号
邮政编码:610021
email:bd8aap@sina.com
联系电话:028-89802831(“小灵通”,全天开机)
短信手机:13551188568(恕不接听,只收发短信息).
另:过去本人在“哈罗cq”以及“广播爱好者”上曾长期使用“侯阳”及
bg8aap注册名称。
离线社会学者
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-16
形式有所不同而已。当然,其适用范围也会有所不同。比较专业的天调,其耦合和调谐是分别调整的,这是,除了可变高频变压器外,一般就只有一个电容和一个电感了。如果是小功率简易天调,甚至可以只有一个电容串连在回路上。
离线bd4icm
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-16
不过mp-1000里面有一个巴伦,估计承载功率最大为两百瓦,呵呵--拆呀拆
离线bg4mmi
只看该作者 11楼 发表于: 2018-02-05
学习了
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
