  • 4700阅读
  • 5回复
有问题请教BV6HJ [复制链接]
离线bg6qan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-15
 柯先生好,看了不少八木天线的图纸,有个疑问,同样是3单元的同频段天线,引向器,有源振子,反射器的物理尺寸基本都一样(不加陷波器的情况),这个我可以理解.但主梁的尺寸却差别很大,比如3单元的14兆天线,引向器,有源振子,反射器的尺寸只有几厘米的差别,但主梁的尺寸从7.4米到9米.差别这么大.我就不明白了,想问一下是什么原因?就我举的例子来说,是主梁的尺寸7.4米使用效果好还是主梁的尺寸9米使用效果好?谢谢.
离线BG6QAM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-24
没有回答...............................
离线bv6gu
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-25
代bv6hj解說一下:
以小弟的淺見..
天線的設計在單元的間距上有一定的公式去算...
由1/4波長到1/8不等...間距大頻寬會大一點
但有時也要考率到架設的空間問題
所以有單元的間距會縮短一點,而犧牲掉一些增益及頻寬
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-25
一般单单波段天线,激励到反射大约是0.125波长,而激励到引向大约0.08波长。这样的设计会比较保守些。最早的情况都是按照反射振子长度长激励的5%,导向短5%,间距都是按照0。1波长,但是调整激励向引向振子移动一点,这样的情况能够取得最好的增益,最大的前后比为依据。
但是实际上某处距离的变化极为剧烈,甚至稍有变动引向和反射的作用会互换(天线指向到反面去了)。所以很多天线就是按照相对保守点的原则设计的,此时增益,前后比均不是最最好的情况。但是作用却稳定了。
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-25
另外电抗也会发生改变。比如有很多单波段天线是有发夹匹配的。
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-25
yagi好象有3种通用的设计方法,一种是max gain design,增益最大但带宽比较小,一种是gain/swr design,带宽较好但增益比前一种稍差一些,还有一种是optimal design,是按照增益和带宽综合考虑的设计。以上各种设计的不同无非就是振子和引向器及反射器之间的间距变化。在同长的boom下都可以有差别,不同长度的boom下设计的结果会更多,所以一般都用nec一类的软件进行模拟。
