  • 7441阅读
  • 12回复
小功率电报发射机套件 [复制链接]
离线清风夜色
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-15
基本指标:12v电源
功率:200wm
天线:50欧姆,不平衡式,bnc/q9接口
本振泄漏:1mw
频率范围:7。000-7。060
谐波抑制:-20db
金属处壳,架设一根1/2波长水平偶极天丝,在早晨或夜晚收听,可获得较好ssb。cw信号
此套件十分适合刚入门的无线电爱好者们当收听机,及小型发射机。
足够而且深受广播干扰侵扰时才有必要做此几种尝试。
“这是一个成功率高、成本低廉的电子制作,你可以用它来打开业余无线电通讯的大门。如果你是qrper,它可以给你一个新的挑战,试试看,你能不能用它来做远程的qso?对于那些没有经济实力购买商品机的学生火腿,只要有足够的耐心和毅力,这也可作为最最基本的入门接收设备。
荣新华在制作和测试过程中,得到了许多朋友的鼓励与帮助,他们是bg5hab、vr2kw、ba1ham、bd7qc、ka8mav、kb9bvn、bd4os、bd5hag、ba1fb、ba1ka、bg4acw、ba6aa、bg6abo、bg5-1-12810、史聃、刘兴昌等,在此表示深深的谢意!
        价格30元
需要者请发知信:13532788903
离线BA7BK
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-15
请贴图
可以用来移动使用。
离线清风夜色
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-15
收发一体。不包耳麦。
发射距离在于外界条件,理想的话几百公里也可以。
已包邮费。
离线清风夜色
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-15
离线清风夜色
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-15
见图1,q1与周围元件构成了典型的考毕兹振荡器并且一直保持振荡(故在接收时有1mw左右振荡信号泄漏),信号通过82pf电容直接耦合到q2,在发射状态下(电键按下),q2作为c类功放,放大后的信号经0.01uf电容耦合到π型低通滤波器,然后送天线发射;在接收状态下(电键放开),q1与周围元件构成差拍振荡器(bfo),q2被偏置在非线性区(可以这么想,三极管无非就是背对背接着的两个二极管嘛!),将天线接收的信号与bfo的信号进行混频,混频得到的音频信号经过0.1uf电容耦合送到lm386构成的音频功率放大器,放大后的音频信号在lm386的5脚经10uf电容隔直后送耳机。电键不但控制lm386电源的通断,也切换q2的偏置,使之工作在不同的状态下。
图1 “皮鞋”200mw微功率等幅电报收发信机电原理图
元件选择
所有电感选择色环电感,其中l3在80米波段时使用2.2uh。c6和c7在80米波段时使用820pf。三极管q1和q2并没有严格的规定,放大倍数在100到200之间的硅npn三极管都能正常使用,比如,9011,9013,9018,8050,2n2222a,2n3904等,推荐q1和q2都使用9013或都使用2n3904。晶体需是基频晶体,7.060m和7.042m晶体在天路达有售。建议在电路板上晶体和l3、c6、c7处使用插座,以便切换波段或频率。如为了增大发射功率,可以使用12v电源,但需将c10增加到100u左右。
调试方法
焊接结束应检查是否存在短路,若无,加上9v叠层电池,接上耳机,不要接天线,正常情况下应该听到微小的“沙沙”声,接上天线噪音增加或者可以听到一些信号,整机电流在10ma以下。若听到很大的啸叫声或电流过大,说明电路自激,解决办法是在“speaker”两端接一个103瓷片电容,若无效,再在lm386电源滤波的10uf电容两端并接一个103瓷片电容,若仍无效,在9v电源输入端并接一个103瓷片电容。至此接收应基本正常。
图2 带1w 50欧姆假负载的高频功率表电路原理图
然后接上带假负载的高频功率表(图2给出了参考电路图),短接“key”两端,耳机中应迅速无声,高频功率表有一定输出。发射状态下整机电流为40-100ma。发射时在旁边0.5米处放一个短波/中波收音机,检查所有的接收频率范围,除了载频和倍频外,应听不到其它由“皮鞋”产生的信号。如有其它信号(特别是啸叫声),说明存在高频自激。割开q1和q2之间的电源线,用100uh电感和100欧姆电阻并联后再串联进去,可有效消除高频自激。附表给出了发射和接收状态下各主要元件的直流参考电压。
表:q1、q2、u1各引脚在发射与接收状态下的直流参考电压(单位:v)
离线清风夜色
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-15
美国和日本的爱好者成功与几百公里外的业余无线电台进行了双向通信
pixie 2可能是世界上最简单的电报收发信机,只是2个常用三极管与一个常见的lm386音频功放ic就完成了80米业余波段(3.5mhz-3.9mhz)或40米业余波段(7.0mhz-7.1mhz)200mw发信机与直放接收机的组合。利用这么简陋的机器,不少美国和日本的爱好者成功与几百公里外的业余无线电台进行了双向通信并进行了qsl卡片确认。山东威海的bd4os于10月15日晚10点左右使用改进过的“皮鞋”以600mw左右的输出功率与几百公里外济南的ba4in完成了cw/ssb混合模式双向通信。敬告:操作本设备需要业余无线电台执照,任何未经批准的发射均属违法。
no. since sept. 21, 2001.
离线火腿蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-01
发信机与直放接收机组合
的简陋的机器我喜欢
离线洋蕃芋
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-01
怎么邮购????????
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-02
[quote=洋蕃芋]怎么邮购????????[/quote]
咳,是02年的帖子。我也想弄来玩。
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-02
又翻老帖子,这个东西和小青蛙都是都介绍的。
离线火腿蛋
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-02
哈哈,我在收藏各种cwqrp的图纸,有空都做一遍。
小时侯大人管得紧,总是说长大了再玩,这几天发现自己突然长大了,应该可以玩了。
哈哈哈
离线flandcyq
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-06
虽然是老贴!但是好贴,也顶一下
离线红旗
只看该作者 12楼 发表于: 2004-08-30
咔咔
如果想提高发射功率
需要改哪些电路
