  • 6545阅读
  • 23回复
暴雨时,从海门打开无锡中继 [复制链接]
离线BG4UVR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-14
今天中午收到了我从bg1ifb处买的g71a,设置好了周边各地中继频率听了一下。
从下午16:00到刚才,一直可以断断续续地收到无锡中继的信号强度为31-55。(可是竟然收不到南通中继的信号! 如果bg4uvd看到这个帖子,请回帖确认一下南通中继的频率,谢谢)。
19点的样子,信号很好(当时海门正在下暴雨),大概有55,我用71a配原装橡胶天线开高功率(7.2v电池,大约2.5w输出)试叫了一下,竟然呼通。
有位朋友回答我的信号55,并且回答了我对无锡中继功率的提问,说是35w,但正好厂里停电,没抄下呼号,后来我就被无锡本地的台盖下去了。不过这位朋友说:“不会吧?竟然从海门叫到这里?”
现在请这位朋友告诉我你的呼号。
等我找个时间验机后(这段时间一直在等机器,所以暂时还没执照 :p ),找个机会再和您通联,来完成这个qso :d   73!
离线bg4uvd
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-14
南通.438.200.433.200.晚间最好用室外天线试.中继还在试运行.2米段同频是144.700.
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-14
如果分别是“下行”和“上行”那我没有设置错。 :(
另外,刚刚从单位回家,在路上汽车里用71a+橡胶天线听到张家港中继上,泰州的bg4ubx和张家港的一位ham(sorry,呼号没抄下,刚刚接触,抄呼号的水平比较差 :d )进行通联,bg4ubx(为啥这个呼号抄到了?因为我在他那买过一部c150,这个呼号比较熟 :d )使用的是一副八木天线。
同时听到他们说无锡中继是在一座上山,难怪传那么远呢。
信号有57,看来下暴雨后传播是很好啊 :d
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-17
无锡中继果然厉害,昨天bjt2000左右又听见杭州的bg5hfs通过无锡中继和无锡本地的ham做通联,双方互报59,我用71a+原本橡胶天线接收55-57。因没有执照,所以没敢发射。
杭州到无锡的直线距离比我海门到无锡还远,不过bg5hfs用的是一部架在80多米高楼上的室外天线+40多米电缆+25w车台。
离线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-17
补充:昨天听无锡本地的ham通联时说,无锡中继的电源电缆被盗,后架了部临时中继,现在主中继已经恢复了。在这里对无锡中继遭遇盗贼深表同情,同时致以诚挚的慰问 :d 。
离线BG4UVR
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-18
昨天下午听到河南新乡一ham打开了无锡中继 :o
原来是出差在张家港 :d
离线bg4xvd
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-18
对无锡中继是不错的,我用308在家里也能打开它,直线距离200km!!!!
南通中继可能高度不够效果一般!!!
苏州中继更不好了!!!
在市区也不能打开,不知是何原因!!!
阿平/bd4xvd
江苏东台市水务局
224200
13851036468/05155220253/05155252468
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-18
南通中继可能高度不够效果一般!!!
苏州中继更不好了!!!
在市区也不能打开,不知是何原因!!!
阿平/bd4xvd
江苏东台市水务局
224200
是的,无锡中继很不错。
曾在「新奇军车友会」的论坛上看到说「上海新奇军」的设备如何之先进,钻石棒子如何之高。南到xxx,北到江苏南部都可以收到,不过我确从没在438.100上听到过 :d ,我这里距离上海直线距离约75-80km
离线空空猫
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-18
好大的胆子!敢在太岁头上动土!!若恼了雷公大叔可不是闹着玩的哦,建议雷雨天气闭机!!
离线BG4UVR
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-18
[quote=空空猫]好大的胆子!敢在太岁头上动土!!若恼了雷公大叔可不是闹着玩的哦,建议雷雨天气闭机!![/quote]
晕...
我在室内用橡胶天线都不行啊? :confused:
离线bg4akt
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-20
是的,无锡中继很不错。
上海新奇军用438.100?
应该不会吧?
上海无委批准ham使用的频率是433.000-436.000,上海绝大部分车友会都应该在这个范围之内的。
:confused:
离线BG4UVR
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-20
上海新奇军用438.100?
应该不会吧?
:confused:
没有证实过上海新奇军是否使用438.100,但是438.100确实是新奇军的“专用频率”。
离线lujack
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-20
更正:无锡中继的发射功率大概在12--15瓦
离线BG4UVR
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-20
噢?是这样?
那就更厉害了!
我经常听到tdf、ttt什么的在上面活动 :d :d
离线BG4UVR
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-25
今日传播亦好,室内橡胶天线听到张家港中继有57-59。听到无锡的tfo到张家港。
港区fb?? :d
离线大猫
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-25
上海新奇军不使用438.10,他们的频率在434-436之间。
离线BG4UVR
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-25
[quote=大猫]上海新奇军不使用438.10,他们的频率在434-436之间。[/quote]
多谢澄清指正 :)
离线tasteme
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-23
我在五楼阳台上用5r及原装天线就可以直接轻松打开昆山和无锡的中继,我在上海。
离线BG7JUN
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-28
在南通的江边上(也不要到江岸上,3、5公里之内无、无障碍即可),用手台天线、1w可以打开无锡中继,下行43~45的样子。上到狼山顶上,0.1w对方可以报57+的信号报告,抄收当然是59+++了。
主要还是无锡中继的天线高、平原水网地区损耗小、郊区障碍物少。
离线BG4UVR
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-28
你是什么地方的?
