  • 2806阅读
  • 7回复
求教TELEWAVE,INC使用说明书 [复制链接]
离线xuzq227
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-14
刚找到一部功率计但不知道如何使用,有那位老大给指点迷津,型号为44ap 20-1000mhz,再次求教
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-14
是不是象鸟牌通过式功率计差不多的样子?
探头的箭头方向为顺向功率的读出,旋转180度就是反向功率的读出。
离线xuzq227
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-14
是通过式功率计,只是没有箭头指示,有5,15,50,150,500watts的指示,并且有vswr chart的对照表。
左端一个连接口,右段两个其中一个是bnc插口
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-15
探头上该有箭头的,要不然就是随机的短路头。
两个比较的的插头是功率信号的输入输出,可以是n型或so230形式的,那个bnc口是取样口,经过衰减或经过定向耦合器产生的,衰减量表上会标注负多少db.
离线xuzq227
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-16
呶,就是这个东西。只是没有假负载
离线BG1GLS
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-11
同求,我也有一台
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-11
rev反向功率,fwd正向功率。off就是关。右手边旋钮就是功率档选择
离线huashao128
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-11
这种比鸟牌好多了,起码不需要鸟蛋。平时使用整天换多麻烦。真想不明白为什么鸟牌如此受欢迎,出个旧的1000多圆还打蹦头的去抢,鸟蛋还卖到200多一个。
