  • 3920阅读
  • 11回复
BD7RC李老师 [复制链接]
离线bg7idw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-13
我的isp下载线用的是74f373,其他也是按要求接的线,但是下载线长度只能到30cm,问题在哪里?谢谢
离线BD7RC
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-14
1、最好改用74hc373。至于hc和ls、f有何区别,麻烦查阅相关书籍比如cmos ic手册,实在没有时间,抱歉。另外用244的那种也可以,但好像不如373兼容性好。至于用374,我没有研究过,但作者的软件平台是开发的,你不妨研究一下他的开发说明试试看。
2、下载线最好用10芯排线,严格按isp头的定义连接,除正常的6根线外,多余线全部接地,此举可以大大提高抗干扰能力。
3、74hc373电源脚对地接退耦电解和瓷片,原图纸上没有,作者认为这是基本常识。
你的其他帖子,我就不回了。
离线BD7RC
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-14
我按这种74hc373+10芯排线+加强电源退耦的模式,让学生做的一百多条,长度都在一米二到一米五之间,最长为两米,使用起来还没发现有什么不妥。更长的就没有实验过,等有时间试一试。
离线bg4rhe
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-14
请问哪有电路图等资料?
离线BD7RC
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-14
http://www.xiao-qi.com/netfile/easyisp.html
请问哪有电路图等资料?
离线BD7RC
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-14
图解s51并口下载线的制作:
http://www.cdle.net/alldata/mywz/04010701_1.htm
离线bg7idw
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-14
李老师,谢谢您的回答,我估计原因是我用的是原配的打印电缆线,线芯太多分布电容大引起的,明天到公司找条排线试试.另外,我看帖子74hc374可以代替373,一个是高电平锁存,一个是脉冲上升触发
离线bg4rhe
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-15
请问atmel公司提供了两个软件分别可以写89c5x,89s5x,但找不到原来的下载线的电路图。
我看到不少下载线,不知道那个是与atmel公司配套的。
atmel公司网上资料不少,我本来对这个就不大懂,又加上是英文,
头都晕了。两个软件这儿可以找到:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/flip_2-2-4.zip
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at89isp.zip
离线BD7RC
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-15
据说atmel公司没有提供下载线的电路图,想让芯片经销商赚这个钱??要不,你看芯片刚推出时很多厂家都是漫天要价?
这是未经证实的消息。我想,即使找到了,电路和制作可能也不简单,有可能要用到单片机作时序控制。实际上,我认为easy 51pro下载线是一种简易价廉实用的电路,在可靠性和稳定性方面还有待提高。
离线bg4rhe
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-15
atmel既然提供了软件,那么应该也提供了下载电缆,软件和硬件应该是配套的呀。
我想atmel公司的软件来编程可能会可靠一些。
另外,好象easy 51pro下载线的编程器的单片机内部还要驻留程序?
离线bg7idw
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-16
李老师:
换成排线,用74f373和74hc374的都成功加长到1米,但是还有一个问题,自动烧写所有速度都没有问题,但是单步写入却出错.不知道什么原因.有没有遇到过?谢谢
离线atmel8155
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-18
很长时间没来了,来凑凑热闹
