  • 4138阅读
  • 6回复
2M 折合J型天线的架设高度 [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-13
每天期待2m dx信号的出现,用tm241a+折合j型天线,天线架在7楼楼顶,馈电处离楼面
为7m高。这样的高度是否会破坏j型天线的发射波形,因为在v段天线架得高对发射及接收未必是好事,(之前架5m高时,用5w通40km有57的信号,而加到7m时同样的功率只有52的信号,可能与换了天线架设的位置有关或加高2m高度后越距了?)到底2m的折合j型天线用在dx时架设的高度为多高为宜? :(
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-13
2米在近距离传播时,是直线传播,不存在越距的问题吧 :confused:
离线BD2BE
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-13
你的馈线长度变了没有??如果是因为馈线变了几米的长度就引起了灵敏度明显的变化,那肯定是天线与馈线不匹配。你测一下驻波就可以了解了。再一个就是你那40公里之间有没有障碍物?如果有障碍物就存在传播的问题。如果存在传播的问题,就多试一段时间。还会有效果好的时候出现。
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-14
没错,魁线比原来的剪短了约4m,但swr在144--146mhz为为1.4--1.5,还算正常。
离线bg9ep
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-14
电波在空间里的能量分布不是均匀的,如两米段来说,在空间里上下或左右每0.5米就会出现一次强弱变化,所以你换高度后刚好没换到波长四分之一的奇数倍上~!!~
  能想来吗?! 简单点,你用400MHZ手台在开阔的室外接收一个稳定的中等强度信号,在信号稳定时,你把400MHZ手台在水平方向移动一下,你会发现每移动16CM左右信号会强弱变化一次~!不信试试~!
离线社会学者
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-16
如果是偶然dx,那么很大一种可能是利用了大气波导。据前苏联的研究,90%的大气波导,其“反射面”的高度不超过25m。所以,如果利用大气波导,天线在避开近处障碍物的前提下,应该越低越好。这在实践中已经证明。但是楼主所说的40km距离,算不上dx,应该是空间波传播。这时由于处于覆盖边缘,多径传播非常明显,如果你非要和某一个台通联,可考虑水平移动天线位置。
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-20
用c150可以打开78km外的146.10mhz的中继。电池是6v/400vmah 。天线是橡皮天线。(河池的金城江-----宜州)
