  • 3511阅读
  • 11回复
谁有转速表程序,给我一个 [复制链接]
离线bg4uan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-12
谁有转速表程序,给我一个,谢谢,我想做一个测量转速的表, :confused:
离线ncradio
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-16
你不给要求怎么写?
具体点啊?
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-18
讲讲:你的转速表使用目的,要求..........
    例如 地球的自转转速如何测量,转速是0.04166666666...圈/小时。
    如果是匀速圆周转动,可用传感器取得转动一周的信号,用单片机外部
中断(t0 或t1)方式控制计时闸门,得到时间值t,经过程序计算得到转速值v,
        v= 一周(转)/t = 转/分钟
    如果不是圆周转动,可用角度传感器取得信号,测量单位时间变化的角度,
计算出相对转速。
    办法一大堆,方案有很多,不知能不能帮上你。
离线bg4uan
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-21
测量电机转速
[quote=驻波(兰代)表]讲讲:你的转速表使用目的,要求..........
        v= 一周(转)/t = 转/分钟
计算出相对转速。
    办法一大堆,方案有很多,不知能不能帮上你。[/quote]
谢谢大家, 我要测量电机转速,请大家给我想想办法,测量, 0-3000转/分
离线zqy321
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-22
转速表,如果需要,我送你几只。13618897258
离线bg4uan
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-25
谢谢
谢谢:;;;;;;;
离线bg4uan
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-08
顶一下,
有谁能给我编 一个,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
离线bg4uan
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-21
顶一下,
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
离线bg4uan
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-08
rqwerqwerewrwerwe
ewwrewqrqewrwerewrwewerweewew
离线loverslcn
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-08
4.44的那个公式行不?
离线BG4SQX
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-08
离线BG4XCR
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-08
编码器+频率计。
