  • 3179阅读
  • 1回复
请问科易达TK-6388有人用过吗? [复制链接]
离线zeal
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-07
:p 科易达(kyd 新世纪)tk-6188好不好?价格280元,频点:400-470,有亚音
kyd新出的 6388,有人用过吗?感觉怎么样?
400--470,带亚音,我在大和问到的价是280
:confused:
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-07
:confused:
江南二厂的fb-318h+不错,是bd5uyw设计的,我已汇款了。不过听说好像暂停供货了,要半个月才能恢复 :(
http://www.mychery.net/forum/bin/ut/topic_show.cgi?id=40352&h=1&bpg=1&age=0
严重推荐:200元的全新业余段手台!!
严重推荐:bd5uyw何毅伟优惠价格提供的可以上带ctcss中转台的70cm业余段/2w手持机-200元含邮
最近很多om对这机器感兴趣,我申请后在这以优惠价格提供给crsa会员。
crsa会员200元/台(含邮),市场差价由我来补。再送一支拉杆天线!
一年免费保修,一年以后维修只收材料费。
这个机器的pcb、软件都是我做的,器件用料考究。为ham特地编写vfo模
式,可以上有ctcss的中转台。有5、10、12.5、25khz步进选择!
fb-318 uhf手持式对讲机
频率范围 :430~450mhz
频率步进值 :5、10、12.5、25khz
频率稳定度 :±5ppm(-15°c~+60°c)
调制型式 :调频(16f3)
工作方式 :同、异频单工
天线阻抗 :50Ω
天线接口 :sma
发射功率 :2.0w
杂波及谐波 :≤-60db
发射时电流 :≤0.8a
调制频偏 :≤±5khz
调制灵敏度 :5~20mv
可用灵敏度 :0.18μv(12db sinad)
静噪开启灵敏度 :≤0.15μv
深静噪灵敏度 :≤2μv
音频输出功率 :≥0.5w(8Ω)
音频谐波失真 :≤10%
音频频率响应 :300~3000hz
接收时电流 :≤300ma
守候时电流 :≤18ma
配套电池组电压 :6.0v(标称值)
配套电池组容量 :550mah
充电时间 :8小时
待机时间 :32小时
整机重量 :210克(含电池)
外形尺寸 :32×58×113mm
-全贴片工艺,采用微电脑芯片控制,功能更加强劲;
-直接键盘输入频率、频道数值,切换十分迅速;
-可变 5、10、12.5、25khz 频率步进值;
-50个ctcss亚音频发射功能
-锁相环频率合成,变换工作频率、频道更便捷;
-lcd直接显示工作频率,用户可自由变换工作频率;
-可工作于频率模式、频道模式、收发异频模式;
-内置eeprom存储器,可自由储存100个工作信道;
-采用背光lcd液晶显示器,夜间操作一目了然;
-带键盘锁,防止误操作,保证信道通畅;
-采用高能镍氢电池组,降低电池记忆效应;
-脉动省电功能,待机时间长达32小时;
-整机重量只有210克(含电池),小巧轻盈;
-配套座式充电器,可待机时对电池进行充电;
-通信距离:市区1~3公里,开阔地5~10公里。
标准配件:橡胶螺旋天线一支,电池组一只,座式充电器一只。(送拉杆天线一支)
该机器的最新变化,可以兼容409m的免执照对讲机了。
-200元含邮(http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=72970)
bd5uyw 04-03-31 18:37
    fb-318h+ (405-440mhz) 4月8日起继续供应,价格不变!
    改进说明:
    前些时日推出的fb-318专用机得到大家的肯定,om们也提出了
一些建议。为此我再次改进fb-318软件和电路,尽力来符合爱好者的
要求,改进内容如下:
    1:覆盖405-440mhz,内置frs-409中国信道,同时兼容小功率
频段及业余频段;
    2:每个频道可以设置独立的ctcss发射编码, ctcss编号可在
lcd上单独现实;
    3:scan扫描速度提高;
    4:键盘锁关机后再开机仍然有效;
    5:增加ctcss环路滤波,降低调制度,消除交流声;
    6:改善旋钮模具,达到防滑效果。
    7: 降低键盘音音量,使用耳麦时不会震耳
    附:frs-409中国信道
      ch1:409.7500mhz - ch20:409.9875mhz 步进12.5khz
    *已汇款未发货的om将提供改进后的机器。如还想使用原430-
450mhz也可以提供,但软件还是原来的版本,没有改动,敬请注意!
转贴bd5uyw
此次“优惠价格提供可以上带ctcss中转台的70cm业余段手持机”得到大家的
信任和支持。因为订机数量比较多,在贴子、悄悄话和电话统计上有些小漏洞,
所以发生了多发机器、少发配件、地址错一字的现象。特别是发往浙江海宁记
录成浙江宁海,刚好有这地方。害得海宁的om望穿秋水,实在是不好意思啊!
总结经验教训,下面再次提供时,将采用e-mail确认,不再采用电话通知地址
(怕记录错误),一定要有收件人电话号码(很重要啊!)。
*下周一开始恢复供应,由于线上排单挺紧,尽量满足om的要求。在确认汇款后
5天内发出机器,强烈建议选择ems和快马速递,邮政包裹真太慢了!
crsa会员优惠价格:200元/台(含邮政包裹费)
标准配件:主机(含一电池),橡胶天线,ac220v座式充点器。
赠送配件:可折叠拉杆天线一支,耳麦一副。
选购配件:sma-q9转接头 10元/只,电池组 20元/只,
车载座式充电器(带点烟头连线) 20元/只;
邮寄方式说明:
快马发货每台加10元,ems发货首台加30元,以后每台加15元。
选择快马发货请先查看 www.fast111.com 看贵地有无投递点!
汇款后请用e-mail回复如下内容:
mail to: fb-ham(a)tom.com (请ctrl+c 复制以下内容)
呼号姓名:
订购型号:fb-318
订购数量:
另购配件:
汇入方式:
汇入金额:
汇出日期:
收货地址:
联系电话:
邮寄方式:
其它说明:
例如:
呼号姓名:bd5uyw/何毅伟
订购型号:fb-318
订购数量:2台
另购配件:加(电池2只、sma转q9头1只)
汇出方式:农行
汇出金额:470.05
汇出日期:2004/3/12
收货地址:福建省泉州市江南火炬开发区常兴路**号
联系电话:0595-2469080
邮寄方式:快马
其它说明:200*2+20*2+10+20=470.00 为方便区分,实际汇入470.05元
收到您的信息后,我会用e-mail回复确认!
