  • 3384阅读
  • 10回复
这倒V是否有点问题? [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-05
装了条双段倒v,7nhz、29。6mhz,在调29。6时老是调不下驻波,把振子两边,原长2。5米剪去180mm才下到2,是否短了?
离线硅两瓦
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-05
你首先要知道在2.5米长时谐振在哪个频率,必要时可以先断开7mhz的单独调29mhz.一般地2.4米差不多了.
离线BG2AE
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-05
应该先调高段,再调低段,调天线时不要真的用剪刀把天线剪断,折回360度对天线来讲就是断点,调好后在剪不迟。在有,倒v的角度也有关系。
祝你成功!!!!
73!!!
离线BG7KFY
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-05
我现在是真的把线剪断了,还有两头接线弯起的线不知算不算长度?
离线硅两瓦
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-05
"折回360度对天线来讲就是断点", 这个不理解?
离线硅两瓦
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-05
调的时候差不多就成了,线留长一点,看看它谐振在什么频率,如果比29.6低,就剪短它,反之则反.谐振在29.6我的是2.4米时出现,1 : 1.1
离线BG7KFY
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-05
现在明白了,下次调不剪了。
离线BD7TBP
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-05
祝你成功!!!!
73!!!
错,应先调低段再调高段。
离线BG2AE
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-05
错,应先调低段再调高段。
  bg7tbp你好!对于多波段天线的调整有不同的说法,童效勇老师所著的《业余无线电通信》一书中讲的是:调整应从低段开始,逐个进行。
可在威廉/胡德所著的《自制高频/甚高频天线手册》中指出:修整多波段天线的工作应首先从最高的频率开始。然后再各较低的频率上,分别单独处理每个偶极振子。陷波天线的天线的调整工作也应始于较高的频率。
我个人认为,也是应该从高段到低段。也很想听听您的高见。
73!!!!!!!
离线BD7TBP
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-06
73!!!!!!!
ok,实际上理论的终归理论。调天线的swr是一项艰苦而又兴奋的工作(我深有体会),因为多波段的dp天线,半波偶极都是在奇数倍的基本谐振频率下工作,如21mhz,14mhz分别是7mhz的3次及2次谐波,而7mhz又是3mhz的一次谐波,各频段是相互联系的,因此在调整多段dp时先调低段,待其谐振后,根据奇数谐波的原理,其他频段调起来就容易及准确多了,谨供参考!
离线神秘色彩
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-12
    抄收!谢谢!
