  • 4291阅读
  • 17回复
收发切换怎么弄? [复制链接]
离线BG7JZO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-05
最近搞到一块很老的u段模块,2w输入大约有10多w的输出,想用它来做一个手持的功率继接。问题是现在找不到高频继电器,也找不到专用的pin二极管。用普通的电器继电器试过了不行,静触点的耦合太强,输出的强信号回输到检测部分,手持不发射了继电器还不释放。请教众位大哥,用开关电源里的肖特基二极管或者中功率的场效应管、高频三级管替代pin二极管行么? :d :d :d
离线BG7JZO
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-07
试过了,pc电源里的肖特基二极管和三级管都不行,不导通信号一样过去,只是弱一点点,场效应管没试,估计也不行。哪位大哥手上有pin二极管或能工作到u的高频继电器能调剂几个么?或者提供相关信息也行啊。
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-07
我有u段的高频继电器,但就是价格贵啊!
离线BG7JZO
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-07
我有u段的高频继电器,但就是价格贵啊!
:p 那,有便宜的么? :p :p
离线bg2ey
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-07
:p 那,有便宜的么? :p :p
高频继电器一分钱一分货 :d :d :d
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-07
在继电器线圈两端并一个二极管试试
用二极管短路继电器线圈分断时感应电势,继电器接点释放速度就快啦。
离线BG7JZO
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-07
反向并一个二极管是吧?并啦。不是释放速度慢,是压根儿就不释放。:)
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-07
扔拉吧!
接点粘死,要么弹簧老化?
离线BG7JZO
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-08
好像是正反馈了。反正手持不发射了,小模块还有较大的工作电流,就好像小手持还在发射一样。
离线woodhead
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-08
楼主,能给个切换电路吗?
离线ba4dl
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-08
是不是模块自激了, 不发射时模块的输入输出端应该对地短路,以保证没有正反馈产生.
还有,可以将普通继电器的两动点短接,用两静点做输出输入点,代替高频继电器.
离线berger
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-08
前面的不用买高频继电器了! :d
离线BG7JZO
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-08
回11楼的大哥
模块可能是自激了,因为在继电器闭合的时候模块输入端跟检测电路的输入端是联着的,检测电路能检测到信号保持继电器吸合,那信号也一定能进入模块输入端形成正反馈。我是用了两个单动点的继电器,一个在输入一个在输出,两个动点分别接小手持和加负载,两个常闭静点间联一个300p的电容做接收通路,两个常开静点分别接模块的输入和输出,发现还是能形成正反馈,是不是我用的继电器体积太小,高频耦合太强了?同样的电路模式在短波和v段上都见过,应该在u段也能用,唯一不同是没有用上高频继电器。或者我用体积大一点的双动片继电器再试试,发射时接收通路对地短路也许能行。
离线173
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-09
有电路图和实物图吗?
离线电磁波FM
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-10
我做的v段功放,可出25w。使用下面的电路一切正常!
开始我是用一根天线来收发,用下面电路时,接收时信号有点减小,但不是很多,还可以正常使用。后来我用另一根天线接收,就是将下图的b里面的电路去掉,直接让c、d相连,效果非常好!
我用的继电器是单刀双掷的,是普通继电器,要选体积小一点的。外面我用锡箔纸全给屏蔽了,包括那个继电路器驱动电路。
继电路器驱动电路我是用贴片元件做的,体积非常小,像小指头那么大。直接把它粘在继电器的引脚下空的地方。最后整个外面我用锡箔纸全给包起来屏蔽,并与同轴处网线相接,只留出继电器的电源正和另三个转换脚,即全部ok!
以上留给楼主参考一下,并祝你成功!
离线电磁波FM
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-10
工作状态:
手台于接收状态时,继电器触点如上图状态(接通2),接收信号通过后面天线等进入手台天线。
当按住手台ptt后,由于手台输出射频信号,信号通过1k电阻,4148检波(虽不是检波管,但实践证明完全可以),103滤波后,9013饱和导通,j得电吸合,即接通触点1,模块得信号工作,天线出射频功率!
这时,模块后出来的很大功率通过10p电容,经两个4148限幅在0.7v左右,不足以通过断电器触点偶合形成自激(发射功率高达25w都不会)。但两个4148有点发烫,但我长时间工作也没有把它损坏。如果实在怕,就用两副天线,用一副专门接收,如上图去了b里的电路,让c、d直接相接。
注意,多了10p电容和4148限幅电路后,滤波网络要稍调一下,稍拔一下它的电感线圈就可以了。
离线电磁波FM
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-10
总之,用普通继电器时要避免大功率射频信号直接通过继电器。
离线BG7JZO
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-10
[quote=电磁波fm]总之,用普通继电器时要避免大功率射频信号直接通过继电器。[/quote]
哦,抄收了,今天太晚了,明天试一下。 :p :p :p
