  • 4280阅读
  • 18回复
BD8TE请看:智能频率显示组件烧片文件的烧法 [复制链接]
离线BD7RC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-04
根据你的编程器,请参照一下操作进行芯片的烧写:
1、首先选择好芯片,并执行擦除芯片操作;
2、从磁盘中读入烧片文件,请注意一定是用intel的hex格式打开我所公开的烧片hex文件;
3、如图设置好红框内配置,执行烧写操作,确认校验无误即可。
在线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-04
7rc谢谢,照你方法以烧录工作正常。
我的显示是16*2的数字凡上下两排,是不是要重新修改显示的设置?谢谢
离线BD7RC
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-04
是的,如果显示不正常(显示分上下两排或者显示没有单位mhz),要把地址为09h的数据改一下,原来是01h的改为00h,原来是00h的改为01h。这个方法对所有显示屏有效。
在线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-04
请问是改显示屏还是改16f84的其中程序?能详细的描述吗?谢谢
离线BD7RC
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-05
您还是先认真看一下我弄的说明书吧,在我发表的“抛售diy器件”的帖子中有链接。
它是通过那四个功能按键修改16f84的16个eeprom地址中的数据来达到扩展功能的,比如加/减中频值、中频值设定、小数点后移一位、显示屏选定、频率校准、回复默认值等等。因此它不再仅仅是一个简单的频率计,这些扩展的功能使它具有一定的“智能”。
离线Apple
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-05
7rc你好:
想要一份源程序。
另外:我看了电路图1601lcd只用了4根数据线,不明白,能讲讲吗?
离线沙顶坡
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-05
7cr你好!在南宁能不能买到at89s51-24jc,是plcc封装的.谢先!
离线BD7RC
只看该作者 7楼 发表于: 2004-07-05
用悄悄话发你的邮箱给我,以便发出源程序。
兼容hd44780指令的lcd(通用字符型lcd基本上是这种类型),不管的16x1的、16x2的还是20x2的,都有8位数据线连接和4位数据线连接模式,在lcd初始化时必须进行选定。如果选择的是4位数据线连接模式,由mcu送数据到lcd时,先送数据的高4位,再送数据的低4位。这样可以减少mcu口线的占用,只是速度要慢一倍,但很多时候这个缺陷可以忽略。
7rc你好:
想要一份源程序。
离线BD7RC
只看该作者 8楼 发表于: 2004-07-05
上班时间你打个电话到通银商场的新港电子2819663问问,他们那里如果没有,则整个南宁十有八九没有。
[quote=沙顶坡]7cr你好!在南宁能不能买到at89s51-24jc,是plcc封装的.谢先![/quote]
离线Apple
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-05
谢谢,已经给您发悄悄话了。
在线bd8te
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-06
7rc谢谢,问题以照你的方法解决。
离线bg2qcg
只看该作者 11楼 发表于: 2004-07-06
我从电话机上拆卸16x2lcd,lcd右边有双列16脚与显示屏通信端子,你在网上发的显示屏引脚是在上边,是否和你的16x1显示屏引脚兼容。
离线BD7RC
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-14
应该是兼容的,注意1、2脚的先后排列,一般pcb上应该有标记。它们基本上是通用。
离线BA7IAG
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-27
李老师,我的邮箱收到的不知是什么东西?
离线BD7RC
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-27
您不是让我发频率显示组件的资料么?是一个压缩文档(.rar),内有说明书文件、烧片文件、电路图和印板图文件。用winrar解压缩后,doc文件请用word打开,hex文件是单片机的烧写文件。
李老师,我的邮箱收到的不知是什么东西?
离线BD7RC
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-20
顶起来,bg7ioi请参考一下。
离线BG7IOI
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-20
顶起来,bg7ioi请参考一下。
谢谢!
离线BD7RC
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-14
up for aqqw751121 !
离线aqqw751121
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-15
