  • 3828阅读
  • 6回复
自行划分米波段可行吗 [复制链接]
离线xlw803
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-07-04
想做个短波八木天线(7单元),但是如果按照标准频率分布表,比较宽的频率范围所需的天线体积肯定让人难以承受。
故将9.05mhz~17.9mhz按波长24(24.16)米划分为一个米波段
从最反射单元到第一引导单元以及振子的长度分别为
反射:11.86m
振子:5.75m*2
引向一:10.89m
引向二:10.65m
引向三:10.41m
引向四:10.16m
引向五:9.92m
只是为了减弱同频干扰,请教各位此方法的可行性
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2004-07-04
嘿嘿!您知道您设计的这组天线有多大吗?
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-07-04
您是根据甚么理论设计的?
这天线的带宽竟可作到9~18mhz!!!
如真是对的,再大也可接受。
离线ba4ed
只看该作者 3楼 发表于: 2004-07-04
如果您有足够大的地方架设的话,您够发烧的话,可能log比较适合你!
离线xlw803
只看该作者 4楼 发表于: 2004-07-04
"LOG"是什么意思啊?
我不知道是什么 :confused:
离线xlw803
只看该作者 5楼 发表于: 2004-07-04
一百二十米左右的铝合金钢管吧
:p '
嘿嘿!您知道您设计的这组天线有多大吗?
我还没有考虑八木天线的带宽呢! :rolleyes:
离线xlw803
只看该作者 6楼 发表于: 2004-07-04
您是不是说此天线的带宽不够?
:confused: '
当时确实没考虑,我去图书馆查查资料.
